Alt 19.01.2005, 19:25   #4
LeoLangneese
Benutzerbild von LeoLangneese
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Ausrufezeichen Check mal bitte
Hi!!
Egal ob E32 oder E38, schlußfolgere von Deinem profil, daß Du einen E 32
hast. Hattest Du das Problem früher schon, aber nur nicht so oft?
Mir erscheint als hättest Du ein Masse Problem, einmal da und nicht mehr
da ist irgendwo ein schlechter Kontakt!!!!!!!!!! Eine Komplette Unterbrechung
für den Start bedeutet auch immer eine neue Einschalt Routine für den
Bordcomputer, wenn man dem natürlich immer den Saft abdreht, will er wieder anfangen zu starten, brauch aber etwas Zeit!! Und die reicht nicht aus weil alles immer wieder unterbrochen wird.
Checke bitte mal nach dem GND Cabeling Circuit, der Stromlaufplan, der alle Massepunkte zeigt, dann checke alle Anschlusspunkte bitte!!!!!!!
LEO
LeoLangneese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 08:17
instrumententafel matzl666 E32: Tipps & Tricks 2 22.03.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
