Alt 17.01.2005, 10:35   #1
Standard Johan braucht mal eine kleine Hilfe
Johan erstellt gerade wieder eine neue Seite mit den Relais und Modulen im 735i/iL.
Dabei benoetigt er noch Angaben zum dem gruenen Relais unten im letzten Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kann einer was dazu sagen?
Das Bild ist von seinen 1988 735iL.
Johan, haette nie gedacht, dass wir Dir vielleicht mal helfen koennen.
Alt 17.01.2005, 11:59   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Erich
Wenn es die Nummer 8 350 566 hat dann ersetzt es
das weisse Relais 1 384 364
Schaltbild könnte ich irgendwo haben, aber wofür es
ist hab ich noch nicht rausgefunden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 16:53   #3
Standard Antwort von Johan
The number actually ends in 1 382 353. Acording to the ETK it is a "relay with a notch lock"....that says a lot.
Roland already emailed me that he thinks it's for the aircon compressor.
Johan
Kommt einer damit weiter?
Alt 17.01.2005, 17:03   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich denke das RolandDV das richtig hat. In der ETM steht das der relais der "Airconditioning Motronic Relais" ist.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2005, 16:48   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard dürfte...
...meiner Meinung nach das Relais für die sog. "E-Box-Belüftung" sein, da der 735 iL diese Belüftung hat und dort ein kleiner Lüfter verbaut ist.
Im E*K unter Motor-Elektrik --> E-Box-Belüftung
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 04:54   #6
Standard Johan's Antwort auf Roadfly ist folgendes
According to the ETM manual you recently posted somewhere (the big .pdf file) the ebox fan doesn't have it's own relais. It gets +12v from the fuelpump relais and gnd via a temperature switch or the oil pressure switch.
I'm still sticking to "Motronic aircon relais".
Also, wer kann noch einmal von den Elektrikexperten nachschauen.
Danke
Alt 22.01.2005, 11:00   #7
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
das hab ich ja schon lange gesucht! Ich hab in meinem 735iA Bj87 auch diese Box nur ohne Relais bestückt. Wo für sind denn das Compressor, high und low speed Relais?
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 12:28   #8
@Johan
found it: Bentley page 610-7
auxiliary relay panel I, picture 610-8
A/C control relay
the relays from right to left in the box (towards the engine):
normal speed fan relay
high speed fan relay
Headlight / fohlight cleaning system module (empty in case not ordered as option).
E-box fan:
the box is cooled by a 2-speed electric fan. The fan rund at low speed when the engine is running. If the temperature in the box exceeds 44 degree C., the fan will run on high speed.
@E32-735i
Wie Du oben siehst geht es um den Fan fuer die aircon, einmal niedrige Drehzahl, 1 x hoehere.
Kleine Hilfe Armaturenbeleuchtung westice63 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2005 00:16
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Kleine Rundreise .... freak Aktivitäten, Treffen, ... 22 15.08.2004 06:35
Hilfe aus Berlin!? heppinger BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2004 21:40
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
