26.09.2002, 18:58
nur ölich fröhlich..
Hey Tomek,
Erstmal Glückwunsch.Zu der Markenbindung : Die gibts nicht mehr.Du kannst ausnahmslos jedes Fabrikat fahren.
Marco
26.09.2002, 19:06
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ich dachte man hätte nur die Markenbindung auf einer Achse abgeschafft ?
Soll heissen :früher musste auf einer Achse der gleiche Reifen gefahren werden,
das braucht man heute nicht mehr.
Aber bei der Markenbindung in Verbindung mit Felgen und Fahrzeug bin ich mir nicht sicher.
Ich hatte mal auf meinem Mercedes Breitreifen mit Felgen und durfte nur bestimmte Reifenmarken fahren (hängt mit der Wölbung der Reifen zusammen)Aber vielleicht irre ich mich ja
26.09.2002, 19:16
auffällig unauffällig
gratuliere. hast ja lange genug danach gesucht. jetzt brauchst auch keine fotomontage mehr machen  wegen der eintragung kann ich dir leider nicht helfen, aber die marken/fabrikatsbindung gibt es NICHT mehr.
greetz
26.09.2002, 20:15
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
hi
@Pimp daddy
ich kann dir da TK styling und die hardcore typen Hot Wheels in thieshope empfehlen !!!
hot wheels kriegt so fast ziemlich alles eingetragen was so noch im rahmen ist, allerdings kosten die auch etwas mehr , aber daran sollte es dann ja nicht scheitern!
gruss Polecat
27.09.2002, 05:45
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
@ Pimp Daddy
Glückwunsch zum neuen Leichtmetall!
@ 730 SN
Ich hatte letztes Jahr anlässlich einer dicken,fetten Schraube im 255er Gummi
eine Diskussion mit dem Reifenhändler zum Thema Markenbindung.
Nach seiner Auskunft ist die Markenbindung nur bei Neufahrzeugen aufgehoben.
Unsereiner ist demnach an das gebunden,was in den Papieren steht.
Ob die Auskunft richtig war oder ob es in der Zwischenzeit eine neue Regelung
gibt weiß ich aber nicht.
Gruß PD750il
27.09.2002, 06:22
LOW4LYF
Reifenhersteller
Wenn VA & HA eine andere Reifengrösse gefahren wird, muß der Hersteller an beiden Achsen gleich sein!
27.09.2002, 11:08
Erstmal DANKE für die Glückwünsche, ich bin auch mächtig froh über die Felgen.
@freak
So nun zu den Reifen: Wofür steht die 50 oder 40 "Flanke"? Wie muss ich mir das vorstellen? In den Papieren der Felgen steht aber dass an der VA 235/50/ZR18 gefahren werden muss. Meinst du nicht es wird schwieriger sie einzutragen wenn andere Reifen drauf sind?
Meine Kotis sind alle 4 gezogen. Also was heisst diese Flanke? Vielleicht passen die ja doch?
27.09.2002, 11:44
Ich wäre beim TÜV wieder vom Hof geschickt worden ... wenn da falsche Reifen auf den Felgen montiert gewesen wären (meine damit die Grösse!). Wenn Deine Felgen ein Teilegutachten für Deinen Wagen haben ... dann muss das auch mit der Bereifung passen ... Auch wenn es sich merkwürdig anhört
Frank
P.S. Die Reifenmarke hat bei mir keine Rolle mehr gespielt ... Auch wenn da im Teilegutachten ein paar Standen ... Hatte aber andere drauf. Aber im Prinzip kann eine Reifenfreigabe vom Hersteller auch nicht schaden! Habe ich bei meinem 5er mit den Winterreifen machen müssen ... wofür das auch immer gut sein soll.
[Bearbeitet am 27.9.2002 von chatfuchs]
27.09.2002, 12:41
@ PD
Als ich meinen Wagen vor 1,5 Jahren gekauft habe,hat der auch neu Tüv gekriegt.Dabei waren die Reifen neu,und nicht den Bestimmungen entsprechend - dein Reifenhändler sagt also nicht das richtige.
Es gibt DEFINITIV keine Markenbindung mehr!
Es müssen aber achsweise die selben Fabrikate verbaut werden!
@ PIMP
Die Reifengröße,die du fahren dürftest :
VA 235/40/18 HA 255 35/18
HA 265/35/18
VA 245/40/18 HA 275/35/18
HA 285/35/18
Hast du eventuell mal die Daten zur Hand?Dann kann ich mal nach Referenzgutachten anderer Firmen schauen.
Marco
