07.02.2004, 18:48
Fahrzeug: BMW 750I E38
Ich tippe mal auf kalte Lötstellen im Relais
dein 7er hat vorn im Sicherungskasten für jede seite eins diese musst du ausbauen ,vorsichtig
öffnen und die Spulen nachlöten.
Weiss allerdings nicht welche es sind.
Kannst du aber selber testen,indem du bei geöffnetem Sicherungskasten das Licht an und aus machst
Die dann klicken sind für das Licht
Vielleicht hat noch jemand einen Relaisbelegungsplan für dich
Gruss Jens
Gruß Jens
09.01.2005, 01:05
Fahrzeug: 730i (E32) aus 09/90
so was hatte ich vor langer Zeit auch mal. Nach Wechsel des LKM war dann alles wieder in Ordnung.
Lkm bei eBay schon mal für ´nen 10er, auf Nummer achten.
Helmut
09.01.2005, 02:34
Zum Lichtproblem: LKM nachloeten. Siehe Tipps ind Tricks E32.
Zusatzwasserpumpe sorgt dafuer dass auch bei Leerlauf bzw niedrigen Drehzahlen des Motors auch genuegend warme und gleichmaessig warme Luft = sprich Kuehlwasser in den Innenraum kommt.
Sitzt unter den Heizventilen.
09.01.2005, 11:14
† August 2007
Hallo schoeef
Das Standlicht wird vom "Senffarbenen" Relais geschaltet, es sind 2 kleine Relais drin (wegen Parklicht), nachlöten hilft, meist sind es die dicken Füsse an denen das Lot abreisst, das LKM fragt nur ab ob Spannung fliest oder der Kontakt unterbrochen ist.
Manchmal ist auch der Kontakt der Birnen durch oxidation schlecht, kontakte reinigen.
Gruß Reinhard
09.01.2005, 11:38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja das Senf-Relais kannst Du so wieso wechseln, oder selber Löten, besser wechseln, wenn Du kein begnadeter Löter bist, sonst gibt es ein prächtiges Loch, das ist halt so.
Wenn es das war, hast Du Glück, sonst must Du an die Stecker ran, wegen den Kontakten, die verbröseln, bzw. bringst Du aber gar nicht mehr ab, weil der Kunststoff durch die Hitze spröde geworden ist, meist geht etwas kaputt dabei.
Viel Glück
Philipp
