Alt 05.01.2005, 17:30   #1
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ist sehr eng, aber es geht. Prüfe vorher, ob dein Werkzeug die richtige Länge hat, und bei aufgesetzter Nuss noch Platz zum Lüfterrad hin ist, um die Schraube auch rausschrauben zu können. Schraube die 4 Schrauben des Gehäuses los, dann läuft zwar Wasser raus, aber mehr als nasse Finger gibts nicht. Neuen Thermostat genauso einbauen, wie der Alte drin war. Nicht verdrehen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 18:29   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Danke für Deine Antwort.
Aber ich gehe doch recht in der Annahme, daß ich das Kühlwasser ablassen muß, oder ? Kommt mir sonst nicht alles, was höher als der Thermostat ist, entgegen ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 19:31   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Breites Grinsen
Ja und nein. Dir kommt alles was höher als der Thermostat liegt entgegen, und du musst das Wasser nicht extra ablassen, wenn du das Thermostatgehäuse abschraubst, lässt es sich selbst ab.
Warum vorher Wasser ablassen, wenn es bei der Arbeit von selbst rausläuft.
Gerhard
Alt 06.01.2005, 13:32   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
bei dieser gelegenheit würde ich auch gleich das kühlwasser, inkl. neuem frostschutz von bmw, austauschen, falls es so eine braune brühe sein sollte.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 00:30   #5
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard sorry
aber sei ma ehrlich, hohl dir eine Wanne, die in jedem Keller noch von Omas Waschtage steht, schraub die Ablasschraube vom Kühler los, mach die Schläuche ab, den Viskolüfter, die Plastikverkleidungen, und schon kommst du an das Thermostat drann, ich bestreite nicht, das es auch so geht, aber das was du an Zeit einsparst, wenn du den Kühler drinne lässt, friemelst du dir später wieder hinzu, es ist echt fummelei, und wenn die Ablasswanne sauber war, kannst du das Wasser wieder drauf machen, ist es verfärbt und müffelt, wechselst du es sowieso. Ich bin eigentlich einer von den faulen Schraubern, ich fummel lieber 2 Stunden, als 10 Minuten irgendwas loszuschrauben wo man dann einfacher drannkommt, aber Thermo wechseln=Kühler raus das ist echt besser.
Gruss Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 09:44   #6
TBF
dank erst einmal an alle !
Ich habe die Prozedur gestern vorgenommen, war wirklich halb so wild.
Ich habe erst etwa die Hälfte des Kühlwasser über die Ablassschraube am Kühler in eine Wanne abgelassen. Dann den Rücklaufschlauch vom Kühler am Thermostatgehäuse entfernt, mit einer kleinen Ratsche und kurzer Verlängerung die vier Schrauben gelöst (geht gut, trotz des Ventilators). Per Finger die Schrauben rausgedreht (geht sehr leicht nach dem ersten Lösen), was einfach schneller geht angesichts der beengten Verhältnisse. Deckel ab, Thermostat rausgefriemelt (das äußerlich übrigens völlig i.O. aussah), neues rein, O-Ring rauf und alles wieder rückwärts montiert.
Dauer der ganzen Aktion betrug etwa 2,5 Stunden, wovon allerdings eine Stunde alleine für das Abkühlen des Wassers draufging. Hierzu übrigens ein Tipp: Um das Abkühlen zu beschleunigen kann man einfach ein paar Minuten die Heizung und die Lüftung bei stehendem Motor laufen lassen. Durch die elektrische Zusatzpumpe funktioniert das sehr gut. Sonst ist der Wagen erst nach ein paar Stunden kühl, so ging das erheblich schneller. Nur mit der Batterie muß man aufpassen ...
Ergebnis übrigens: Temperatur stimmt wieder und die Heizung heizt wie verrückt.
Viele Grüße,
Tim
Motorraum: M70 V12 obere Oelwanne Dichtung wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 6 10.03.2022 15:32
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 08:41
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
