02.01.2005, 20:32
Instrumentenbeleuchtung und Anhang
seit ich mir in meinen 7er Bj 88, ein Radio eingebaut habe, funktioniert meine gesamte Instrumentenbeleuchtung nicht mehr, die ja eigentlich mit Einschalten des Abblendlichtes auch funktionieren solte ! :-)
Leider hat mein Vrgänger, alle Radiokabel großzügig mit der Zange entfernt und mir blieben nur Stummel übrig.
Hat irgendwer eine Idee ???
Fehler gefunden
Nachdem ich die Armaturen zerlegt hatt, mußte ich feststellen, dass Original z.T. durch neue, hauptsächlich bunte Kabel ersetzt wurden, funktioniert wieder einwandfrei
Geändert von Marco-NR (04.01.2005 um 13:24 Uhr).
Grund: Fehler gefunden
02.01.2005, 22:20
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau doch einfach vorne links in den Motorraum (Sicherungskasten).
Ich denke dort wirst du ganz schnell eine durchgebrannte Sicherung finden.
Gruss Dirk
03.01.2005, 12:40
† August 2007
dann schau mal deinen Dimmer an ob der noch geht, wird am BC die Beleuchtung dunkler wenn du das Licht einschaltest? wenn nein, ist der Dimmer def.
Eventuell hast du am Radio (Kabel grau/rot) die Beleuchtung verkehrt angeschlossen, geht die Beleuchtung von der Heizungsbedienung?
dann könnte auch der Lichtschalter defekt sein.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (04.01.2005 um 00:27 Uhr).
03.01.2005, 18:31
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Marco-NR
Hab schon alle Sicherungenüberprüft, sind aber ok.
Ich vermute das du das Kabel welches für die Beleuchtung des Radios zuständig ist als Massekabel verwendet hast da bei abgeschaltetem Standlicht an diesem Kabel Masse zu finden ist.
Wahrscheinlich funktioniert eine Standlichtseite (linke oder rechte Seite) auch nicht.
Musst das Radio richtig anschliessen und gegebenfalls Sicherung vom Standlicht erneuern!
Thomy7er
