29.12.2004, 16:29
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:37 Uhr).
29.12.2004, 22:33
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo!
Blinkerhebel gibt es in zahlreichen Varianten: mit/ohne Airbag, mit/ohne el.Lenksäule und mit /ohne BC.
Weil das noch nicht genug ist, kommt es auch noch auf das Baujahr an.
Ab 2/1990 glaub ich gab es das separate Tick-Relais am Kabelbaum des Hebels nicht mehr. Meiner aus 4/93 hat es auch nicht mehr und er tickt trotzdem. Wahrscheinlich war Dein zerstörter 7er neuer!
29.12.2004, 23:04
edit.........
30.12.2004, 19:52
V8 Connaisseur
@ Bimbo 111
Habe es gerade im September gemacht und ohne Ausbau des Lenkrads (habe Airbag); eventuell gibts zwei Ausführungen, meiner hat z. B. auch kein Relais im Kabelbaum *grins* *ist ja lustich die Konstruktion, könnte glatt vom Hobbyscharuber stammen*
Beide Schrauben sind ohne Probleme zu öffnen, das einzige etwas knifflige ist die ober Abdeckung, die mit der richtigen Mischung aus Gewalt und Gefühl wieder zwischen Lenkrad und Cocpit zu bekoimmen sein muß.
Gruzß
Harry
20.05.2005, 21:54
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
sportlenkrad - vorsicht
vorsicht beim bmw sportlenkrad - ohne airbag. wollte meines heute demontieren. nur das bmw emblem herauszulösen bringt nix. (man kommt nicht bis zur nuss - das emblem ist in diesem fall nur aufgeklebt) man muss den runden kreis rund um das emblem herum aushebeln (ja das wo die hupe sitzt). aufpassen, da die hupe ja verkabelt ist
