Alt 23.12.2004, 20:32   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Tieferlegung 740i - Was fahrt ihr so ?
Hallo alle zusammen,
ich Liebäugle zur Zeit mit dem Gedanken mir einen Satz Tieferlegungsfedern zuzulegen. Nun hatte ich bereits das Fahrzeug mit einer Tieferlegung von 35mm, Vogtland erworben - dieses aber wieder ausgebaut weil ich es als zu hart empfand. Nun das Serienfahrwerk ist was den Komfort angeht nicht zu toppen. Allerdings würde ich mich über etwas mehr sportlichkeit auch nicht beschweren.
Mich würden nun mal eure Meinungen interessieren.
Ich habe mir mal die Tieferlegungen von H&R und Eibach näher angeschaut.
H&R 30mm VA / 30mm HA
Eibach 30mm VA / 25mm HA
Wer von euch hat diese auch verbaut oder mal gefahren. Gibt es eventuell auch eine Tieferlegung von 20 oder 25mm ???
Sicherlich ist das so eine Geschmacksfrage - dennoch seit so nett und helft mir so gut wie es geht eine Entscheidung zufällen.
P.S. Bilder wären auch nicht schlecht
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 14:07   #2
kw740
Benutzerbild von kw740
Fahrzeug: 740 e32/520 e34 tuoring
hei benny,
habe die eibach 40mm. und bilstein verbaut.bin aber nicht damit zufrieden.
zu hart.
in2005 kommt dann auch eine tieferlegung bis 20mm.wieder zum einsatz mit seriendämpfer !!
schöne festtage klaus
kw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 15:21   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hallo !
Ja das Vogtland 35mm VA & HA hat mir persönlich auch nicht so zugesagt. Ich fahre jetzt die Serienfedern mit Bilstein Dämpfern.
Das 40mm Eibach wird da nicht viel anders sein. Sag was für Federn wolltest du dann nehmen. Das kleinste was ich gefunden habe sind 30mm für die VA und 25mm für die HA -> von Eibach.
Gruß Benny
......wünsche allen einen fleissigen Weihnachtsmann
Alt 24.12.2004, 15:25   #4
Thorsten730i
Moin,
ich habe meinen wegen der Optik nur Vorne Tiefergelegt, ich glaube 35mm waren es ( oder 30 ).
Finde ich so Optimal
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 17:50   #5
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Wer von euch fährt denn einen 740er mit Niveau oder EDC?
Gibt es denn Tieferlegungen mit nur 20mm???
Also H&R habe ich schon gesehen, das war mir zu tief.
Genauso habe ich schon KAW federn gesehen, die waren auch zu tief und zu hart, aber das Fahrgefühl und Optik echt tip top
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 13:54   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@Torsten,
Es gibt von Fintec eine Tieferlegung nur für die VA. Allerdings um 40mm. Ich denke das es dann sehr hart sein wird, das ganze. Da gibt es für die 730i mehr auswahl an Tieferlegungsfedern, gerade für die VA.
Gruß Benny
Alt 25.12.2004, 14:11   #7
Thorsten730i
Moin,
Ich habe doch schon welche verbaut
Ich sind von AP ( wer das auch immer ist )
Habe gerade nochmal geschaut es sind aber tatsächlich 40mm
Ich finde ihn aber nicht zu Hart, habe aber auch noch Serienbereifung montiert ..........
Von der Optik finde ich es Perfekt.
40mm klingt viel, aber im Vergleich zu der Originalhöhe die ja eher Country ist er jetzt auf kein fall zu Tief
Thorsten
Alt 25.12.2004, 15:22   #8
hebby
Mein735i hat 55/85 vorn/hinten (Bilstein-Fahrwerk) und sieht genial aus! Komforteindruck mit Serienbereifung ist in Ordnung!
Alt 25.12.2004, 18:28   #9
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Habe an der VA auch welche von AP drin (40mm). Leider sehr hart und die Dämpfer schlagen z.B. bei Bahnübergängen oft durch. Trotz der tollen Optik neige ich dazu, die Tieferlegung demnächst rückgängig zu machen.
Gruß Andreas
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 19:33   #10
Thorsten730i
MOin,
na ja,
ich sach mal so wenn sie zu Hart sind dann können sie nicht sofort durchschlagen und das bei 40mm .......... bist du sicher das bei dir alle Lager OK sind ??.
Wobei man auch uber so Schwellen immer Piano fahren sollte, weil das auf ganze Material geht
Thorsten
BMW 740i 1999 ISO BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2004 16:46
Tieferlegung 740i mit Niveauregulierung adi-sr BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2004 15:32
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
