20.12.2004, 13:53
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
hy felice,
mein asc reagiert auf gar nicht mal geht es ganz normal leuchtet beim starten und geht dann gleich danach aus und kommt momentan nur wenn er rutscht. und manch mal geht es gar nicht aus und leuchtet dauernd reagiert auch nicht auf knöpfchen unten zum aus und einschalten
20.12.2004, 14:09
Normal ist, wie ich bin!
ASC-Lampe
Bei den älteren Wagen (bis Mitte '90?) ist die ASC-Lampe im Schalter integriert. Diese leuchtet grün, wenn das ASC aktiv ist. Wenn das ASC regelt, dann blinkt die grüne Leuchte und in der CC erscheint der Schriftzug >> ASC <<.
Bei den neueren Modellen ist die Kontrolleuchte im Kombi. Diese leuchtet dauernd rot, wenn das ASC ausgeschaltet ist bzw. blinkt rot, wenn das ASC regelt. Ob zusätzlich in der CC noch >> ASC << angezeigt wird, weiß ich nicht.
Wenn die rote ASC-Leuchte im Kombi dauernd leuchtet und nicht auf den Schalter reagiert, dann liegt eine Fehlfunktion vor. Ein Problem mit einem Sensor wäre denkbar, vielleicht verdreckt, Kabel lose oder Sensor defekt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.12.2004, 14:23
hmm ich hab mitten im kombi eine oranges licht wo ASC drauf steht und das leuchtet entweder dauernd oder es blinkt wenn ich keine traktion habe ? und ja der schalter leuchtet grünn stimmt ?
20.12.2004, 17:15
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Wie bitte???
20.12.2004, 20:31
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
21.12.2004, 09:44
Fahrzeug: e38
auch von...
...mir Glückwunsch zum High-Liner
zum ASC:
rote Leuchte im Kombi = Fehler
grüne Leuchte ASC-Schalter Mittelkonsole brennt normal immer, es sei denn, du schaltest ASC ab, dann natürlich aus
oder immer aus = Fehler
ASC im Kombi (gelb) ASC regelt
...noch viel Spass mit dem Wagen
21.12.2004, 09:50
hy skel@on
das rote leicht leuchtet nicht nur ab und an also nicht immer leuchtet die gelbe lampe fürs ASC dauernd auf.
Gestern zum beispiel hab ich ihn in der garage angeworfen da leuchtete es auf und ging nach dem starten wieder aus passt. dann hab ich den schalter gedruckt und es hat geleuchtet nochmal gedrückt und es ging wieder aus.
wenn es regelt hab ich am sonntag auf der autobahn gemerkt dann blinkt es.
nur wie gesagt bei mir bleibt es entweder oft ganz an sprich es leuchtet dauernd oder es geht aus und " scheint" normal zu funktionieren sprich es blinkt nur wenn es regeln muss.
aber wie gesagt das ist sporadisch nehme an das es ein sensor ist hmm ? der wohl dreckig ist oder defekt ? wackler ?
21.12.2004, 14:02
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin und herzlichen Glückwunsch zum neuen.
Ich wünsche Dir mit deinem Highliner allzeit gute Fahrt und immer eine sauber Stßstange. Möge ein immer voller Tank mit Dir sein.
21.12.2004, 23:27
Fahrzeug: e38
Zitat von 331BK
hy skel@on
@331BK;
Beschleunigungssensoren an der Hinterachse reinigen wäre eine Idee  ,desweiteren könntest du noch die Zahnräder, die überaus wichtig für das richtige Signal an den Beschl.Sensor sind reinigen bzw. Steckkontakt der Sensoren,jedoch nicht zu verwechseln mit dem Bremsbelagsverschleissanzeiger.
Geändert von skel@on (21.12.2004 um 23:39 Uhr).
Grund: wurstfinger....
22.12.2004, 06:49
Funktionen, ist zwar vom E31, passt aber zur Info
Hybrid-Darstellung
