23.09.2002, 20:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Autokauf ?
Hallo Leute,
ich stehe jetzt kurz vor dem kauf meines neuen 730i und wollt nur Fragen ob mir jemand ein paar Tipps geben kann damit ich weis worauf ich achten sollte (wo er rostet, was öfters kaputt geht ,..)
Und dann hab ich gleich noch eine Frage! Es hat den anschein das ab und zu ein Zylinder aussetzt, zumindest äußert sich das in einem unrunden lauf und fehlzündungen. Angeblich ist nur das Zündkabel defekt.
Kann das stimmen oder könnte das auch was anderes sein.
23.09.2002, 20:47
Tja ... Kann an einem Zündkabel liegen ... aber auch Verteiler / Zündkerze selber etc.kommen in Frage.
Aber es hört sich nicht so spannend an ... sollte man wieder hin bekommen ohne zuviel Aufwand
Frank
23.09.2002, 20:53
nicht die Katze im Sack!
Ich hab den Kaufvertrag ja noch nicht unterschrieben.
Kaufen werd ich Ihn eh erst wenn er einwandfrei läuft. Es wäre nur schade denn ich glaub ich bin
wieder frisch verliebt.
Ist der Preis OK?
730i mit dem 6 Zylinder (188HP)
BJ 10/89 und 310000km um 2200€ ?
Ich mein der Motor sieht super aus und Rost habe ich noch keinen gesehn.
Mit ein bischen Glück kann ich am Freitag schon damit herum fahren!
23.09.2002, 20:58
Nimm ansonsten jemanden mit ... der so ein Auto jeden Tag fährt. Bei einem so alten Auto kann man immer wieder etwas finden. Drückt dann auch den Preis.
Frank
23.09.2002, 21:10
Fahrzeug: 730 (E32) 7/89 40/40mm
Ziemlich teuer für die Kilometer. Versuch noch was zu finden
Mein E32 ist soweit identisch, nur 3 Monate älter, aber auch nur 170' km.. Wär zB interessant ob er Öl verbraucht. Bei meinem kommen immer die ganzen 5l raus.
23.09.2002, 21:16
Fahrzeug: BMW 750i
Schaue ob die Reserveradmulde Ok ist und keine Risse oder Dergleichen aufweisst. Weil bei Unfällen wird die oft nicht oder schlecht repariert. Und der Unterboden muss schwarz sein, nicht in Wagen Farbe an den Schwellern und Trägern genebelt sein. Teste Radspiele, Spaltmassse und Türpassgenauigkeit sowie Schliessbarkeit. Scheiben auf Sprünge. Richtige Reifengrösse. Bremsanlage. Auspuffanlage. Bei Niveau die Stossdämpfer auf Ölverlust, sowie den Motor. Auf Ölstand achten. und am besten wäre es wenn der Motor kalt wäre, wenn du das Fahrzeug anschaust, nicht dass er vorgewärmt wurde und somit Warmlauffehler vertuscht werden. das Wichtigste jedoch ist beim 7er, dass alles Elektrische funktioniert- Lasse dir alles erklären und vorführen. Wichtig ist auch wie lange der Verkäufer den Wagen schon selbst fuhr- ob es nur ein dazwischengeschalteter Händler ist. Oft sind Nebelscheinwerfer und Scheinwerfer mit Folie geflickt. Lichter müssen alle gehen, oft wird gesagt es sei nur ein kaputtes Birnchen aber manchmal ist es mehr. Lackierung beobachten gegen das Licht sowie Dellen. Zum Innenraum. Bei 100tkm ist noch kein Lenkrad oder Pedale platt abgewetzt. Zigarettenanzünder gibt hinweise auf Raucherauto, sowie gelber Himmel. Sehr wichtig ist zuletzt die Probefahrt. Wie schaltet die Automatik? Nimmt der Motor gas an? Beim Schaltgetriebe, ob die gänge sauber flutschen, ob beim letzten und vorletzten Gang das getriebe schon heult, dann ist es verschlissen und hat mehr als 200tkm drauf oder Anhängerbetrieb. Und funktioniert die Synchronisation, wenn kaputt kracht meisstens der 2 Gang beim einlegen- dies ist ein Hinweis auf sehr viel Stadtverkehr. Rutscht die Kupplung bei Vollast durch? Ich möchte kein Auto mit Anhängerkupplung, weil die genutzt wird!!!!!! Dann Bremsen geräuschfrei laufen und Servo leise und gut geht. Es gibt tausende Sachen mehr auf die man schauen kann!!!! Ich hoffe einwenig geholfen zu haben.
SERSN ROMAN
23.09.2002, 21:20
Über dem Durchschnitt?
Ich weis das es günstigere gib!
Aber da ich bis auf das oben erwähnte Zündkabel nichts gefunden habe und wirklich alles
noch funktioniert (inkl. Höhnverstellbare SW el. Spiegel,el. FH und el. SW,...) und er mir die Soundanlage
mit 12fach-wechsler von Blaupunkt mit gibt (inkl. neue Winterreifen auch auf Alu 17") denke ich es kann ja nocht so schlecht sein oder irre ich?
24.09.2002, 01:47
Fahrzeug: Ford Mondeo
wäre vorsichtig mit dem einen nicht funktionierendem zyl.
kann auch ein gebrochener ventilhebel sein (kommt ja vor bei unseren 7ern).
Es kann auch die Zyl-kopf-dichtung hin sein, so daß in einen Zyl Wasser kommt und er nicht zünden kann.
Genau angucken
24.09.2002, 07:30
Fahrzeug: BMW 728i E38
Also, 310000 km ist schon eine ganze Menge. welche Extras hat das Auto, wieviel Besitzer, welche Farbe. Man muss sich schon darüber im klaren sein, dass ein solches Fahrzeug von einem Händler mit max. 300 € angekauft wird. Also sollte man schon vorsichtig sein. Entscheidend ist auch wieviel km du im Jahr fährst. Also besser nach dem Leitsatz: Bevor ich mich binde, schauen ob ich was besseres finde!
24.09.2002, 10:19
Ups ... Also über 300.000 Kilometer ... da würde ich dann doch die Finger von lassen. Da bekommt man für das Geld wirklich bessere Wagen.
Frank
