13.12.2004, 18:40
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
könnte es vielleicht am teperaturalarm liegen?
unter 3 grad draussen?
gruss
thomas
13.12.2004, 18:44
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Betriebsanleitung Seite 31:
"Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldungen können nicht angezeigt werden. BMW Service bei nächster Gelegenheit hinzuziehen."
Also scheint mit der Check-Control selber etwas nicht in Ordnung zu sein.
Am besten läßt Du mal den Fehlerspeicher auslesen!
Willy
13.12.2004, 20:26
Standheizer
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Wenn mein Auto 735i E32 Bj.11/91 kalt startet ertönt der Gong und im Display steht --->Scheckcontrol<--- (Betriebsanleitung nachsehen) Was ist das?
Im Anleitung habe ich nichts gefunden.
Wenn das Auto warm startet, ist alles ok.!
Dax99
Klemm mal die Baterie für ein paar Minuten ab. Das hilft oft Wunder!
Gruß Holger
13.12.2004, 22:01
Hey
Ich danke euch für die Antworten.
Dax99
14.12.2004, 01:47
Der Gong zeigt Dir an
das (alte) Warnmeldungen gespeichert sind, je nach Prioritaet gongt es dann oder es wird auch angezeigt.
Siehe BA.
Fehlerspeicher loeschen (reset) bzw die Fehler beheben, wenn sie noch da sind. Oder Du hast einen PEAKE Research Code Dingsbums, mit dem kannst Du ganz einfach das Geraet an die Diagnosebuchse anschliessen und den Fehlerspeicher loeschen.
Habe ich vor einigen Wochen gleich an 15 E32 gemacht auf einem Parkplatz beim 7er Treffen hier in Tokyo.
14.12.2004, 09:32
Ex 740i VFL & 750i FL E38
ALso bei mir kommt die Meldung auch manchmal - vielleicht aufgrund des defekten Thermostats oder es ist eine Relais fällig - Lötstellen defekt oder sonstiges.
Gruß Philipp
Hybrid-Darstellung
