21.09.2002, 17:38
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Impulsgeber
Hallo zusammen ,
kann mir mal jemand sagen welche funktion der Impulsgeber (2) hat ?
Habe heute beim wechseln der Verteiler leider das Kabel abgerissen.
Motor scheint aber noch normal zu laufen .
21.09.2002, 17:48
Läuft dein Motor beim Fahren bis etwa 120 einwandfrei rund? ... wundert mich irgendwie ... hatte hier einfach testhalber mal die Stecker abgezogen und dann funktionierte da nicht mehr viel. Was sagt Dein EML zu dieser Sache?
Frank
21.09.2002, 17:52
Hi ,
also habe eben nur kurz eine Probefahrt gemacht (Stadt)
scheint aber alles wie vorher auch. EML ist stumm !
Was soll denn dieser Impulsgeber machen?
21.09.2002, 20:18
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
21.09.2002, 21:46
Vielen Dank ,
aber so ganz hab ich es noch nicht verstanden.
Heisst das wenn ich über 3000 touren komme ,
schaltet mein EML die Bank ab ?
22.09.2002, 22:34
Hallo ,
ich nochmal
kann mir vielleicht jemand mal genauer erklären was das
zu bedeuten hat ?
22.09.2002, 22:53
Fahrzeug: E32 735iA
Wie ist es denn ohne EML ?
mein 7´er hat kein EML und es gibt ein Impulsgeber.
Was macht denn dieses Impulsgeber?
Danke.
Mfg Adem
23.09.2002, 14:38
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hallo Pate,
Wofür der Sensor gut ist kann ich Dir aber leider auch nicht mehr genau sagen...
Habe mal irgend wo was drüber gelesen, finde es aber grade nicht mehr.
Hast Du das Kabel des Impulsgebers abgerissen oder "nur" das Zündkabel ?
Wenns nur das Zünd-Kabel ist, hat Beru auf Seite 11 des Dokuments
Beru-Doc
einen Tip, wie man sich 80DM Sparen kann.
23.09.2002, 15:07
Mikrofilterwechsler
Noch was gefunden:
Motronic Schaltpläne
Es dürfte der "Cylinder Identification Sensor" sein.
Der 750er Motor sind doch eigentlich 2 getrennt angesteuerte 6 Zylinder.
Beim 6-Ender sind die Einspritzventile 2 Gruppen (Zyl 1,3,5 und 2,4,6)
zusammen geklemmt und spritzen damit pro Gruppe immer gleichzeitig.
Eigenlich wäre aber zum Einspritzzeitpunkt nur eine
der beiden Gruppen dran; welche wird über den Sensor erkannt.
Das war, glaube ich, auch das, was ich mal gelesen habe....
