Alt 01.12.2004, 18:44   #1
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Ärger Beschlagen im Innenraum
Hallo, mein E32 beschlägt von innen, sobald die Heizung warm wird (trotz eingeschalteter Klima) - habe den Innenraumfilter sogar ausgebaut, habe die Klima evakuiert und neu befüllt (hat fast nichts gefehlt), der gesamte Innenraum ist absolut trocken ! Hatte mal einen leichten Wassereinbruch nach Umbau auf die (perfekt verarbeiteten) ROT/WEIßEN Rückleuchten (sieht absolut Top aus - viele Grüße an Stefan), das lag aber an einer defekten Dichtung, weil ich die Leuchten für den Umbau dummer weise ohne Dichtungen bekommen hatte, dieser Fehler ist aber behoben und der Kofferraum wieder ebenfalls total trocken. Kühlwasserverlust habe ich auch keinen - also wo zum Henker soll ich noch suchen ????????? Vielen Dank für Hilfreiche Antworten !
Christopher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2004, 18:52   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Es ist der Wärmetauscher.
Der Kühlwasserverlust ist aber so minimal, das wirst Du noch nicht bemerken...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2004, 18:55   #3
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Frage
Äh, ist das nicht das Ding, wofür man das gesamte Armaturenbrett komplett ausbauen muß ? - Kann man denn prüfen, ob der wirklich kaputt ist ? Hab das Problem ja nur bei naß-kalter Witterung! Gruß Christopher
Alt 01.12.2004, 19:03   #4
BullPit
Jo, das ist das Ding ! Kann aber auch der Zulauf sein.
2 Testmöglichkeiten:
Fahrzeug hinfahren wo es kalt ist
1.stelle die Heizung auf min. kalt ( Lüfter auf minimal ) .. dann wenn der Motor warm ist stelle sie auf max heiß ... Scheiben beschlagen = Wärmetauscher.
2. stelle die Heizung auf max heiß ( Motor warm ) und der Lüfter auf max. Fenster am besten auf... dann Fenster zu, Lüfter auf min, Motor aus, Zünschlüssel auf Stellung 1 stehen lassen ( damit die Klappen auf bleiben )... Windschutzscheibe beobachten ob diese jetzt durch Ausdünstung beschlägt.
Wärmetauscher hätte ich noch da und wechseln können wir den auch.
Pit
Alt 01.12.2004, 19:08   #5
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Idee
Das werd´ ich testen, und dann melde ich mich, besten Dank - Gruß Christopher
Auto lackiert, Innenraum riecht nun furchtbar! Was tun??? Jo BMW 7er, allgemein 8 08.01.2006 09:48
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2004 23:31
Wie Kabel vom Motoraum in den Innenraum verlegen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2003 19:52
Wie vom Motorraum in den Innenraum MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 10.07.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
