Alt 30.11.2004, 13:29   #1
teek
Fahrzeug: BMW 735iL
Standard "Raid 13" & Nabe Montiert: Signalhorn geht nicht.
Hallo 7er-Freunde!
Ich habe gerade ein "Raid 13" montiert, jedoch weiss ich nicht wie das mit
dem Hupe (Schweizerdeutsch für "Signalhorn") funktioniert. Nach dem ich das Original-Lenkrad abgeschraubt habe, habe ich beim original Lenkr. das Pla-
stikteil unten noch abgeschraubt und an die neue Nabe (ebenfalls von Raid) angeschraubt. Bei der neuen Nabe hatte es ebenfalls ein Kabel mit dabei,an dessen zwei Enden je ein "Klips" dran war. Bei diesem eben genannten Plastikteil hat es genau für diesen "Klips" ein Teil, wo mann diesen "Klips" vom Kabel drauf machen kann. Soweit so gut. Ebenfalls mit der Nabe mitgeliefert war die Hupe von Raid. Nun hat es aber an der Hupe ZWEI sog. "Klips", nur ich weiss beim besten willen nicht, an welchen "Klips" ich den "Klips" vom Kabel befestigen muss. Ich habe es mit beiden "Klips" an der Hupe ausprobiert, nur funktioniert die Hupe nicht. Sobald ich aber mit dem eingestekten "Klips" (an der Hupe) mit Metal (von der Nabe) in berührung komme, ertönt das Signalhorn...........
Kann mit jemand sagen was ich machen muss, damit das Signalhorn einwandfrei funktioniert?
Falls Ihr fragen habt, zögert nicht zu fragen.
Besten Dank und freundliche Grüsse aus der Schweiz.
Ivan
teek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2004, 14:09   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ohne das Lenkrad jetzt im Detail zu kennen, würde ich sagen, der eine Anschluß muß an den Hupenkontakt und der andere an Masse. Der Hupenknopf ist ja elektrisch gesehen ein simpler Taster. Solange Du draufdrückst ist der Stromkreis geschlossen, sobald Du losläßt ist er wieder unterbrochen. Die Reihenfolge der Anschlüsse ist dabei unerheblich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 07.02.2005, 12:55   #3
teek
Fahrzeug: BMW 735iL
hallo!
also das mit dem raid-sportlenkrad hat sich zum guten erledigt.
das problem war, dass ich beim kauf der nabe und des lenkrades keine
"anschlusskabel" mitgeliefert bekamm. ich bin gleich am wochenende wieder
zum verkäufer gefahren und der hat mir dann den kontakt vom signalhorn
gleich vor ort in ordnung gebracht. ich muss sagen, dass ich jetzt nach mehreren wochen mit dem "raid-sportlenkrad" voll zufrieden bin. (der durchmesser beträgt 32cm). falls ihr mit eurem original-lenkrad ebenfalls nicht
zufrieden seit, kann ich euch den wechsel nur empfehlen. ich persönlich bin
einfach der meinung, dass das original-lenkrad viel zu gross ist.
wichtig ist einfach, egal ob ihr nun "raid", "momo" oder was anderes nehmt,
nicht vergesst die dazugehörende nabe zu kaufen. meine nabe ist ebenfalls
von "raid". bei der lieferung müssen ebenfalls ZWEI kabel dabei sein!
gruss
teek
Alt 07.02.2005, 14:55   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
kleinere lenkräder sind schon recht sportlich( ich habe selbst ein bbs-sportlenkrad) jedoch die eingeschränkte sicht auf die armaturen ist schon auch recht lästig.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 17:18   #5
teek
Fahrzeug: BMW 735iL
hi felice!
da geb ich Dir voll und ganz recht....am anfang hat es mich wirklich sehr ge-
stört, dass die sicht auf die armaturen praktisch gleich null ist. ich hab mich dann immer selber gefraght, warum bmw die geschwindikeitsanzeige nicht auf
die rechte seite genommen hat! mitlerweile aber hab ich mich daran gewöhnt
und es stört mich nicht mehr.........
gruss
Ivan
Alt 07.02.2005, 19:50   #6
HW 32
Benutzerbild von HW 32
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Hi!
wie sieht es aus wenn man airbag hat. gibt es da was vernünftiges?
und was kostet so ein airbagsportlenkrad?
mfg harry
ps: das origenale ist wirklich gross(buslenker)
HW 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 20:09   #7
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hallo
das problem mit dem raid 13 hatte ich auch.masse bekommt das lenkrad über die lenksäule.es wird nur ein kabel benötigt.hast du auch den schleifring in dem raid 13?wenn nicht kannst du den originalen nehmen.aber die sicht ist wirklich besch.......
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 12:18   #8
teek
Fahrzeug: BMW 735iL
hallo freunde,
also was die frage betr. airbag betrifft so kann ich Dir leider nicht weiterhelfen,
da ich keinen airbag habe, aber ich bin mir sicher, dass mann Dir in jedem anständigen tunning-shop sicher weiterhelfen kann.
H@pe0815:
was die masse (raid 13) betrifft, hasst Du recht. anfangs hat es mich immer
gestört, und ich habe mich immer gefragt warum raid das lenkrad nicht gleich-
förmig gemacht hat. denn schaut mann sich/fährt mann einen bmw mit
z.b. m-paket ausstattung, sind die original m-lenkräder immer gleichförmig.
hier muss ich jedoch auch wieder sage, dass das eine gewönungssache ist,
denn mittlerweile habe ich mich ebenfalls daran gewöhnt, d.h. es stört mich
nicht mehr.
H@pe0815, wie hast Du es geschafft das alpina-logo als hupknopf zu gebrauchen? ich würde nämlich auch gerne das bmw-logo vom original-lenkrad als hup-knopf benützen?
gruss
teek
Alt 08.02.2005, 12:28   #9
H@Pe0815
hi teek
war ne sauarbeit.das original logo von raid zerlegt.dann die farbe vom deckel abgebeizt und poliert.(hupenknopf)und das Original alpina logo eingepasst.müßte auch mit dem bmw logo gehen.aber wie gesagt-ne schei.....arbeit
hp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
