28.11.2004, 14:52
Fahrzeug: E38 735i ´00
Zitat von 730iV8
...Das gelbe müsste Dauer- und das Rote Zündungsplus sein.
So ist es Richtig.
MFG Carl
29.11.2004, 16:19
ich habe jetzt alles verkabelt und angeschlossen, aber es kommt nichts raus
Ich habe den Strom an meiner FSE abgezapft da die Kabel so praktisch lagen und habe gelb mit gelb und rot mit rot verbunden. Es hat sich ergeben, dass rot dauerplus ist und gelb Zündung! Das sieht man auch am Subwoofer, sobald man den Schlüssel dreht leuchtet die Power anzeige auf. Strom scheint also richtig verkabelt zu sein.
Die LS Kabel habe ich am Radio abgegriffen und auch nur mal den LS des Subs drangeklemmt. Hat funktioniert! Also sind LS und LS Kabel 100% in Ordnung. Es ist als ob der Verstärkerteil des Subs nichts durchlässt. Was kann das nun sein? Ich kann nicht glauben dass das Ding kaputt ist.
Und was ist ein Remote Signal?
MFG
Pimp
29.11.2004, 16:29
Normalerweise ist doch die Remote-Leitung die, welche vom Radio kommt und den Endgeräten sagt das Radio ist an. Z.B. fährt dann bei einigen Autos die elektrische Antenne bei Bedarf raus - bei unseren Autos wird damit z.b. der Antennenverstärker und wenn vorhanden die Endstufe im Kofferraum aktiviert.
Frank
30.11.2004, 19:30
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,pimp!
falls sich deine probleme noch nicht gelöst haben, dann werde ich im laufe dieser woche mal meinen lkw aufsuchen, ich hab zwar urlaub, aber wenn du so ein problem mit dieser blaupunkt-bassbox hast, dann werde ich mal die beschreibung von meiner bassbox suchen, ist zumindest die gleiche wie deine. die muß irgendwo im lkw herumliegen. vom klang her darfst du dir allerdings nicht allzuviel erwarten, sind halt meine erfahrungen.
gruß,felice!
02.12.2004, 16:14
Hey felice!
Vielen Dank, aber brauchst dir keine Umstände zu machen. Ich weiss, dass es 100% richtig verkabelt ist. Ich ersteigere nochmal so eine Box und schaue mal.
Also ich hab ja das Hifi System bei mir drin, mir fehlt da nur etwas der Subbass Bereich so ab 120Hz abwärts. Ich hoffe die Kiste kann da etwas Abhilfe schaffen. Ein FreeAir kann ich nicht einbauen, da ich ja nen Kühlschrank drin hab. Das Ding hier kommt in den Fussraum des Beifahrers.
MFG
Pimp
02.12.2004, 16:49
#16
hey,pimp!
ich hatte die basskiste auch im fußraum eines alfa`s und war wie gesagt doch etwas enttäuscht von der leistung. es ist maximal eine minimale anhebung des basses bemerkbar. in meinen truck komme ich leider nicht so schnell, da mich heute eine 35jährige bei glatteis "abgeschossen" hat. clio von der freundin ist totalschaden.
gruß,felice!
03.12.2004, 09:34
#17
Fahrzeug: E32
und wieso fragst Du nicht den Verkäufer, wie man da was anschließen muß?
03.12.2004, 12:15
#18
also die Auktion ist schon mehrere Monate her und ausserdem WEISS ich ja wie man es anschließt! Habe alles richtig verkabelt. Es scheint wirklich am AMP zu liegen, da er nichts durchlässt.
MFG
Pimp
