| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.11.2004, 15:18 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
				 Getriebeölwechsel Kosten
 was kostet eigentlich ein kompletter (inkl. Filter) Getriebeölwechsel so?
		|  26.11.2004, 02:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Je nach Werkstatt ganz unterschiedlich. |
		|  26.11.2004, 09:32 | #3 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
in Ermangelung einer Hebebühne habe ich das schon dreimal bei BMW machen lassen.
1 h Arbeitslohn ca. 80 Euro zzgl. , Filter ca. 18 €, Öl (bei mir das günstige ATF) ca. 24€ zzgl.
Habe aber letztes MAl für nur Ölwechsel, allerdings mit dreimal Spülen glatte 210 € incl. MwSt. hinlegen müssen, Wucher!
Du solltest beim Filterwechsel wenigstens einmal das Getriebe spülen, da ja je nach Getriebe nur ca. 30 % des Öls aus dem Getriebe auslaufen und der Löwenanteil im Wandler, Ölkühler etv. verbleibt. Ist das Getriebeöl schwarz, aber ohne Gestank, würde ich dreimal spülen.
Auch die Reinigung der eingelegten Magnete nicht vergessen; sind da dicke Metallspäne dran, sollte die mal ein Getriebefachmann inspizieren.
Ganz wichtig wenn Du die Sache machen läßt: Informiere Dich, wie bei Deinem Fahrzeug genau die Prozedur geht (siehe meinen Beitrage unter Tips&Tricks)und schaue den Jungs peinlich genau auf die Finger, bei den dreimal Wechsel hat es noch kein Schrauber richtig gemacht und zum Teil erlauben die sich dicke Fehler! Resultat: falscher Ölstand, Möglichkeit des Getriebeschadens!
Harry |
		|  26.11.2004, 16:57 | #4 |
 Hi, hab mich gerade mal bei BMW erkundigt. Die wollen für das Getriebeölwechsel mit Filter 200€ haben. Haben mir erklärt, dass dafür die Ölwanne abmuss.
				__________________Gruß Dieter
		|  26.11.2004, 17:26 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 740i
 Hi
 Ja, Ölwanne muß ab, daß ist aber kein großer Auswand. Mach ich meistens selber. Öl ablassen, dann Wanne ab. In der Wanne befinden sich Magneten, die den Metallabrieb des Getriebes aufnehmen (so es welchen gibt). Das schwierigste für mich ist immer das Wiederauffüllen, da nie ganz klar ist, wieviel Öl eigentlich im Wandler verblieben ist, so das die nachzufüllende Ölmenge unklar ist. Muß man sich langsam rantasten. Ach so, Ölfilter tauschen nicht vergessen. Kostet ca. 20€ im Zubehör. Der ganze Käse kostet bei BWM ca. 120€, hab ich einmal gemacht und nie wieder. Kann jeder Hinterhofschrauber besser.
 Gruß Stephan
		|  26.11.2004, 18:13 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
 Filter:    18,00  -  Kanister (5Ltr.) Öl   18,00 - neue Gummidichtung 9,oo - 1 Std. Hebebühne  9,25 macht zusammen =  54,25 €
 Bei jeden Oelwechsel wechsel ich das Getriebeöl (ohne Filter) mit.
		|  26.11.2004, 18:52 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
 also ich hab für meinen letzte woche motorölwechsel + getriebeölwechsel inkl. filter etc. 205,00€ gelöhnt. |
		|  27.11.2004, 11:28 | #8 |
 Hallo Freunde,
das Wiedereinfüllen ist eigentlich nicht schwierig, wewnn man sich peinlich genau an die vorgeschriebene Prozedur hält.
Schaut doch mal unter Tipps&Tricks nach, da habe ich ein ausführliches Kochrezept (man nehme, man tue...         ) für die Getriebe mit Einfüllschraube und Überlaufrohr verzapft.
Dies gilt bis auf die Ölsorte und Temperaturen für ALLE Getriebe mit Einfüllschraube.
Harry |
		|  27.11.2004, 11:33 | #9 |
 @ Dieter Thai
 Ist ganz schön happig, die 200 €
 Ich rechne mal: 1 h Arbeit 78 €, Filter/Dichtungssatz 18 €, 24 € ATF, Summe:
 120 € zzgl. Mehrwertsteuer (19,20), sind bei mir 139,20 € und ich habe keine günstigen Preise angenommen.
 Harry
		|  27.11.2004, 11:58 | #10 |
 Der Preis wäre ja auch ok. Selber machen ist immer so eine Sache. Vor allem mit der Menge. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
