21.11.2004, 19:05
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Pollenfilter heizschwert
Ich hatte ja geschrieben das ich Wasser im Innenraum habe, aber
inzwischen bin ich mir garnicht mehr so sicher ob es wirklich nass ist.
Ich glaube der Teppich ist nur kalt und mann meint nur er ist feucht.
Woran könnte es noch liegen das der ganze Wagen beschlägt und es sich töpfchen bilden.
Wenn man die Heizung an macht ist es ruckzuck wieder weg,sobald man die Heizung aus macht beschlägt es wieder.
Ich habe heute schon den Pollenfilter ausgebaut um idn zu wechseln er war total verdreckt.
Werde morgen einen neuen kaufen und ihn einbauen!!!
Dazu habe ich direkt noch zwei Fragen
Ich habe beim ausbau das sog.heizschwert mit ausgebaut aber ich bekomme es nicht wieder rein!!
Wie geht es???
Wozu dient es???
Wie warm sollte es werden bei welcher Einstellung??
Danke Oliver
möchte gern
Öffentliches Profil ansehen
Eine U2U-Nachricht an möchte gern schicken
Eine E-Mail an möchte gern schicken
Mehr Beiträge von möchte gern finden
möchte gern Ihrer Buddy-Liste hinzufügen
21.11.2004, 22:13
U2U Geheimhalter
Warum dein Heizschwert nicht reingeht weiß ich nicht, aber bevor du den Filter wieder einbaust Sauge den Dreck noch aus dem Kasten wo der Filter steckt ( aufpassen auf die Lamellen).
Gandalf
22.11.2004, 03:43
Wenn Du Schwierigkeiten mit dem Einbau hast, wird es wohl am Griff liegen. Den kannst Du abbauen zum Einbau.
Wozu das Schwert dient?
Zur Einstellung der Geblaesestufe. Wenn das Schwert nicht funktioniert, geht das Geblaese vorne unterhalb der Scheibenwischer nicht.
Wie warm sollte es werden bei welcher Einstellung:
Na, Du hast ja die Tenmeperaturraeder da mit den Gradzahlen. So warm sollte es dann werden.
Reinige den Temperaturfuehler an der Seite wenn Du die Seitenverkleidung schon mal weg hast. Das gibt oft andere Temperaturwerte.
Ausserdem schau nach, ob der Abfluss fuer das kondensierte Wasser unter dem Waermetauscher frei ist. Testen mit ein Wenig Wasser. Oder wenn Wasser da unten steht, ist was verkehrt. Es muss nach unten aus dem Wagen rausfliessen. Deshalb auch das Wasser immer unter dem Auto wenn die Klima an ist.
Lage der Temperatursensoren:
22.11.2004, 05:47
und noch etwas, wenn Du Schiebedach hast, pruefe
einmal ob beide Ablaeufe fuer Wasser frei sind.
Die vorderen Ablaeufe sind erreichbar, wenn das Schiebedach zurueckgefahren ist (offen). Ist nicht notwendig etwas abzubauen.
Du solltest etwas 5 mm breite Loecher finden in den tieferliegenden Ecken vorne am Schiebedach'kanal'. Druckluft (vorsichtig) durchjagen oder eine entsprechend dicke Seite von Deiner Gitarre zweckentfremden zum freimachen der Blockade.
Dann mal 100 ml oder so Wasser da reinkippen fuer einen Test. Das Wasser sollte schnell unter dem Wagen herauskommen hinter den Vorderraedern.
22.11.2004, 15:20
Da es heute trocken war,habe ich mich wieder ans werk gemacht.
Pollenfilter und das Heizschwert ist wieder drinn.(ein Glück)
Temperatursensoren habe ich auch sauber gemacht und die ablaüfe von der Klima sind auch frei und dicht.
Dabei habe ich dann festgestellt, das es doch Nass unter dem teppich ist!!
Ich habe dann die Box ausgebaut ,habe aber keinen schlauch gefunden.
Wo kommt es bloß her
Was soll ich Morgen alles kontrollieren ???
Ich habe Morgen denn ganzen Tag frei und werde mich dann mal drangeben
danke oliver
22.11.2004, 15:57
Muss zu finden sein
Gib mal in die Suche "Schiebedach" oder "Wasser" unter Benutzername FrankGo und reduzier das dann auf E32 Forum.
hier zum Beispiel etwas zum gleichen Thema
Teppich wirst Du wohl mal hochheben muessen und dann die Stelle finden, wo es rein kommt. Gibt auch noch die Moeglichkeit, dass es durch Loecher im Radkasten hinter den Gummiradkaesten geht.
Auch mal den Kasten aufmachen im Motorraum rechts (Beifahrerseite) wo die Motronic drin ist. Dort gibt es einen Ablauf. Wenn dieser zu ist, geht das Wasser durch den Plastikkanal fuer die Lueftung/Kuehlung der E-Box in den Beifahrerfussraum hinter dem Handschuhfach und laeuft dann da runter Richtung Konsole.
22.11.2004, 16:28
Hallo Erich
Danke für dein Super schnelle Hilfe!!
Werde ich morgen direkt mal nachsehen.
Wie bekomme ich denn den Teppich raus???
oliver
22.11.2004, 21:20
Hi Oliver
Teppich habe ich selber noch nicht rausgenommen.
Aber zieh mal die Einstiegsleisten in den Tueren hoch, da solltest Du schon sehen wie es dann weiter geht.
Einfach nach oben hochziehen, sind eingeklippt.
22.11.2004, 21:58
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Oliver !
Das ist nicht nur einfach ein Teppich,
sondern da ist noch 5 Zentimeter Dämmstoff drunter,
so eine Art Formschaum.
Der Bodenbelag ist vorne zwischen den Pedalen
am Bodenblech befestigt, wenn ich mich recht erinnere.
Hast Du schon Kühlmittelverlust festgestellt ?
Durch die Spritzwand werden 3 Aluminiumröhrchen
zu Heizungswärmetauscher geführt.
Vor dem Wärmetauscher gehen sie in Plastikrohre über.
Da sind O-Ringe drin und da kann es undicht sein.
Manchmal reißen auch die Plastikrohre.
Die Aluminiumrohre korrodieren oft an der
Durchführung der Spritzwand, wo die Schläuche
von den Heizventilen aufgesteckt sind.
Überall kann es Kühlmittel rausdrücken,
das sich dann zwischen Bodenblech und
dem Teppich sammelt.
Selten kommt es am Hauptbremszylinder,
wo er an der Spritzwand festgeschraubt ist,
zu Undichtigkeiten.
Gruß Manu
