19.11.2004, 13:14
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Also 14,5 Ltr. in der Stad sind sehr gut. Meiner (M30) haut sich 15-19 Liter rein (je nachdem wie kalt es und er ist). Ansonsten 13-14 Ltr. gemischt
23.11.2004, 22:51
Normal ist, wie ich bin!
Lambda-Sonde prüfen, wie?
Tja, da hab ich die Lambda-Sonde mal nach der Anleitung im Bentley prüfen wollen. Daß der Heizdraht Durchgang hat, also nicht unterbrochen ist, habe ich ja noch messen können. Das geht ja bei getrenntem Stecker. Um die Spannung nachzumessen, muß der Stecker aber wieder zusammen sein. Irgendwie habe ich es auch geschafft, die Gummikappe ohne Zerstörung derselben abzuziehen, allerdings bin ich mit meinen ungelenken Fingern in der Enge des Motorraums (und dabei ist das nur ein 6-Zylinder mit soooooo viel Platz) nicht in der Lage, die Meßspitzen entsprechend zu platzieren. Gibt's da 'nen Trick? Oder muß ich den Stecker erst aus dem Halter nehmen? Wenn ja, wie geht das? Halter vom Motorblock abschrauben?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.11.2004, 10:36
Bei Johan auf der Seite steht was
klick hier
24.11.2004, 11:16
Danke Erich, Du zauberst ja mal wieder die besten Fundstücke aus dem Hut!
Den Text werde ich mir später mal ganz in Ruhe zu Gemüte führen, scheint ja sehr fundiert und informativ zu sein. Damit sollte ich die Meßergebnisse, wenn ich sie erstmal habe, sinnvoll deuten können.
Allein, es bleibt die Frage: wie komme ich mit den Meßspitzen dran an das Kabel?
Hybrid-Darstellung
