06.11.2004, 16:55
Danke nochmals Rottaler!!!!
07.11.2004, 19:49
Also, habe das System jetzt entlüftet, Heizung ist nur lauwarm (links) und fast kalt (rechts).
Nachdem ich das Kühlmittel eingefüllt hatte, ließ ich den Morot warm laufen. Dann die Stadheizung eingeschaltet und das Entlüfterventil aufgemacht.
Da kam jetzt erstmal tatsächsäch alte Kühlflüssigkeit raus. Die ließ ich soweit raus. Später als das Wasser heiß war, hab ich das nochmal entlüftet, ist richtig warm rausgesprudelt.
Allerdings wird die Heizung immer noch nicht warm. Temperatur nach wie vor einwandfrei auf 12 Uhr.
Fehler in der Heizungssteuerung schließe ich aus, hat auch vor 1 a funktioniert.
07.11.2004, 20:02
† August 2007
Hallo Stone
Schau trozdem die Heizventile und die Zusatzpumpe nach, sitzt hinter den Heizventil, Taste die beiden Schläuche ab, ob die heiss werden, wenn nicht sind es die Heizventile oder Pumpe. Wenn ja, ist es wahrscheinlich der Microfilter wenn auch zuwenig Luft kommt.
Wenn die Heizventile IO sind, zieh mal den Stecker davon ab, dann müssten die volle Heizleistung bringen, wenns so ist, ist die Steuerung defekt.
Geh step by step und grenze den Fehler ein.
Gruß Reinhard
12.11.2004, 16:30
Hallo, Heizung funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Kann nicht sicher sagen, was genau es war. Ich habe mal im Bereich, da wo die Heizungs- Magnetventile und das Entlüftungsventil (Habe Standheizung) sitzt, die Stecker mal abgezogen und mit Teslanol eingesprüht. War durch das Entlüften alles nass.
Dann habe ich den Kunststoffdeckel der Heizungsventile abgenommen, die kleine Siebe (ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Funktion haben) waren total zu, wahrscheinlich vom Kühlerdichter.
Jetzt alles sauber und trocken, Heizung regelt wie am 1. Tag.
Hybrid-Darstellung
