Alt 10.12.2017, 16:25   #31
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
So etwas macht man selbst, ausser das Schrauben ist für Dich wie das Raumschiff für eine Kuh.
Ist so ein großer Akt nicht.
Ich würde Wasser ablassen zur Vorsicht und wenn Du ein Original Rohr verbaust, dann Wapu ab. Ich würde da eh die Wapu ersetzen samt Thermostat.
Dann Ansaugbrücke runter und die Rohre samt O-Ringe tauschen.
Hier die Rohre samt O-Ringe etc, die ich tauschen würde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3275
Tja - nur verrate mal, wie ein "gewöhnliches " Mitglied die original-Rohre von BMW ohne Ausbau des Motors von VORNE reinschieben soll.
Dazu muss dann der gesamte Vorderbau d.h. alles was VOR dem Motor liegt, abgebaut werden.
Ob das so einfach ist?
Geändert von peterpaul (10.12.2017 um 16:40 Uhr).
Alt 10.12.2017, 16:25   #32
Zitat von konz Beitrag anzeigen
Zu welchen konditionen wird das gemacht und was wird alles getauscht?
VG
Ruf doch einfach mal an und frag ihn .....
Alt 10.12.2017, 18:09   #33
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Oh, dachte grad nicht daran. Dann eben ein Teleskoprohr, da muss nedmal die Wapu runter.
Gruß Achim
Alt 04.11.2025, 21:55   #34
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus, mich hat das Wasserohr erwischt.
Habe dieses hier auf Ebay gefunden. Hat das schon jemand verbaut bzw kann mir sagen ob das was taugt? Danke
Geändert von E65-Enthusiast (04.11.2025 um 22:24 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2025, 22:17   #35
Puddlejumper
Link geht nicht, kommt nur Gif.
Alt 04.11.2025, 22:20   #36
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zweiter Versuch
Geändert von E65-Enthusiast (04.11.2025 um 22:26 Uhr).
Alt 04.11.2025, 22:25   #37
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zweiter Versuch
Alt 04.11.2025, 22:46   #38
Puddlejumper
Geht immer noch nicht, denke weil Werbelink dahintersteht.
Keine Ahnung warum man keine Ebay Links mehr zeigen darf.
Ist ja wie im Kindergarten.
Edit: Wenn man aus dem Link folgende Nummer kopiert und man direkt bei Ebay in die Suche eingibt, gehts. 284900794387
Achja, habe vor 2 oder 3 Jahren ein Teleskoprohr verbaut. Bis jetzt dicht.
Aber Wapu hatte ich dazu erneuert, samt diesem Kunststoffrohr zwischen Wapu und Rohr.
Und Abschlussdeckel mit Dichtung erneuerte ich auch, der kommt zum Vorschein, wenn man die Ansaugbrücke abbaut und unter dem Abschlussdeckel ist das Rohr.
Geändert von Puddlejumper (04.11.2025 um 22:53 Uhr).
Alt 04.11.2025, 22:52   #39
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ja einfach den Link markieren , kopieren und Manuel in den Browser einfügen. Dann geht es. Ganz komisch. Hast du Erfahrung mit diesem Rohr? Funktioniert wohl etwas anderes als die man sonst kennt.
Alt 04.11.2025, 22:54   #40
Puddlejumper
Lies Post 38, ich machte es schonmal.
Wasserrohr undicht... nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 60 06.05.2016 10:14
Wasserrohr patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 23 13.03.2016 14:47
E65-Teile: Wasserrohr verstellbar Sonic Black Suche... 0 26.11.2015 11:58
Motorraum: Defektes Wasserrohr jbu BMW 7er, Modell E65/E66 22 17.10.2013 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
