02.08.2025, 14:59
Fahrzeug: E32-735i (04/90)
Schaltplan des Positionsschalters am Wählhebenl
Moin,
Ich habe mir in den E32 nun die beleuchtete Schaltkulisse der Ami Version eingebaut, sieht auch soweit besser aus als vorher.
Allerdings wandert der Punkt für die Ganganzeige nicht, da wäre meine Idee am Positionsschalter des Wählhebels ein Signal abzugreifen und auf 7 LEDs unter der Anzeige zu legen.
Hat jemand einen Schaltplan von diesem Schalter? Da gehen 7 Kabel ab unnd es sind ja 7 Fahrstufen - PNDR123.
Kann mir wer helfen?
VG
Marco
02.08.2025, 18:46
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi Marco,
ganz so einfach geht das leider nicht. Der Positionsschalter ist BCD codiert.
Die Elektronik, die den Schalter auswertet nutzt also eine Matrix aus Nullen und Einsen (also an/aus) die über besagte Leitungen kommen aus.
Du benötigst eine BCD-Encoderschaltung. Ich habe vor einiger Zeit die US-Ganganzeige zur Nachrüstung angeboten. Da war die Schaltung integriert. Eventuell könnte ich dir eine anfertigen. Die passenden Elektronikbauteile habe ich tatsächlich noch.
02.08.2025, 19:26
5972cm³ Klimawandler
Hey Marco,
ich schaue mal nach, ich glaube, ich habe noch die Schaltung dazu. Du kannst dazu ein sog. 4-zu-16 Dekoder nehmen, ist eine einerfache IC.
03.08.2025, 16:49
Hatte gedacht das wär etwas einfacher, aber beim E32 scheint nix einfach zu sein :=)
Also wenn einer für diese Schaltung nen Schaltplan hat wär ich ewig dankbar.
Löten kann ich selbst, Schaltplan und Teileliste würde reichen.
VG
Marco
Geändert von Marco_E32 (04.08.2025 um 10:45 Uhr).
08.09.2025, 11:03
Habe jetzt alles gefunden.Im Testaufbau siehts geil aus, werd es nachher einbauen. Etwas gebastel, aber klappt.
7 Micro smd Leds unter die Anzeige geklebt, 1 4 zu 16 Decoder und 5 Spamnnungswandler 12 zu 3.3v
