26.08.2025, 09:28
#51
fährt wieder 7er
Zitat von oetti
eingetragen sind bei meinem B9 265er von meinem B11.
Relevant ist die serienmäßig = gratis ab Werk montierte Größe! Das waren doch bei Deinem B9 wohl eher 16 Zoll?
Olli
26.08.2025, 09:34
#52
Allround Dilettant
Jopp 7+8x16, schauen wir mal was mein Tüver sagt, sonst gibts 255er, sind auch um einiges billiger
Abweichung -3%, -2,5% darf er haben, schauen wir mal "Versuch macht kluch".
Geändert von oetti (26.08.2025 um 09:40 Uhr).
15.09.2025, 12:25
#53
Fahrzeug: E32-750i (04.91) / 991.2 Carrera T
Ich brauche jetzt leider auch neue Reifen.
Derzeit sind 235/45 17 und 265/40 17 auf RC 038/035 (Felgen sind vom e34)
Wenn ich hinten auf 255/40 ZR17 XL wechsele, müsste ich dann vorne auch eine andere Größe montieren?
Stimmt es, dass andere Reifengrößen nicht mehr eingetragen werden müssen?
Vielen Dank für die Hilfe.
15.09.2025, 15:58
#54
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Wenn die Rad/Reifen-Kombi genehmigt ist, eine Betriebserlaubnis vorliegt oder im COC aufgeführt ist, muss nicht eingetragen werden. Ansonsten schon.
Ein COC haben unsere 7er noch nicht, diese Option fällt also aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Prüfstellen, insbesondere der TÜV, bei diesem Thema durchaus helfen können, weil sie online Zugriff auf sehr viele Gutachten haben. Der Prüfer meines Vertrauens wäre also meine erste Anlaufstelle, wenn ich geänderte Reifen/Felgen Kombinationen eingetragen haben möchte.
Geändert von altbert (15.09.2025 um 17:04 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
15.09.2025, 19:34
#55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
16.09.2025, 08:02
#56
Meinst die Google Suche hat hier noch niemand bemüht?
Der erste Link dient dem jeweiligen Anbieter dazu einen Lead zu erstellen. Wenn du auf Angebot anfordern klickst bekommst du als Antwort nicht Lieferbar........wie schon seid 2022.
Der zweite Link spuckt alles aus nur nicht die gewünschte Reifengröße.
Trotzdem Danke
09.10.2025, 15:40
#57
Mitfahrendes Erglied
Ich war diese Woche bei der Dekra.
Die meinten, wenn man es ganz korrekt machen möchte, rechnet man die Abweichung im Abrollumfang von der Serienkombination aus.
Wäre hier von 235/45 R17 vorne zu 265/40 R17 eine Abweichung von 0,1%.
Diese Abweichung wäre dann bestenfalls beizubehalten. Möchte man also hinten auf 255/40 R17 wechseln, hätte man mit 225/45 R17 vorne dann eine minimal andere Abweichung von 0,2%. Belässt man vorne die 235er, ist die Abweichung schon 1,2%.
Begründet wurde mir das dann mit der Auslegung der Regelsysteme wie ESP und ABS. Es wäre vorteilhaft, wenn die Abweichung so gering wie möglich ist.
Ob ich dann aber vorne auch gleich schmalere Reifen aufziehen will, das weiß ich selber noch nicht so genau.
Auf dem E34 gab es ja seltsamerweise auf der gleichen Felgengröße genau diese Kombi: 235/45 vorne und 255/40 hinten.
17.10.2025, 18:01
#58
Allround Dilettant
Ich werd mal bei meinem TÜVer fragen ob das nicht doch geht mit nem 255er aufgrund der zur Zeit herschenden Lage!! Ich kann es mir nicht vorstellen, den dann dürfte ich meine Rad-Reifenkombi 245/40 und 285/35 auf 9+10,5x18 ja gar nicht fahren und die sind eingetragen, Originalbereifung am E31, B12 Coupe!!
Geändert von oetti (18.10.2025 um 00:30 Uhr).
20.10.2025, 08:03
#59
fährt wieder 7er
Ja, schrieb ich ja bloß 3x bis jetzt in diesem Thread...
   Das ist kein Vergleich Serie <=> 17 Zöller, das ist ein Vergleich VA <=> HA.
Eben. Damit ist die Zulässigkeit der VA<=>HA-Abweichung doch schon geklärt?
Olli
20.10.2025, 14:11
#60
Zitat von Olli
Korrekt. Darauf wies mich der TÜV hin. Das ist die serienmäßige Abweichung von vorne nach hinten. Ändere ich jetzt hinten auf 255er, ist die Abweichung schon über 1%. Begründet wurde mir das dann mit der Auslegung der Regelsysteme wie ESP und ABS. Es wäre vorteilhaft, wenn die Abweichung so gering wie möglich ist. Es könnte passieren, dass die Regelsystems nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Nicht meine Worte, die des TÜV...
Für mich schon, für den TÜV anscheinend nicht. Ich soll jetzt von BMW ein Dokument besorgen, das belegt, dass diese Größe auch auf dem E32 gefahren werden darf. Wen ich da ansprechen soll, ist bisher nicht klar. BMW Classic hat mich schon abgewiesen.
