02.08.2025, 13:30
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Räder schleifen im Radkasten vorne, was könnte die Ursache sein?
Moin moin zusammen,
Im Zuge meiner Vorderachsrevision wurden Bilstein B6 Dämpfer zusammen mit einem Eibach Pro Kit (25-30mm) montiert.
An der Lenkung wurden alle 3 Spurstangen erneuert (Achsgeometrie wurde allerdings noch nicht vermessen und professionell eingestellt.) Die Lenkhebel gehen links und recht sauber an den Anschlag an der Vorderachse.
Nun habe ich an der Vorderachse leider das Problem, dass die Reifen innen im Radhaus schleifen, nicht an der Radhausverkleidung sondern daneben an den lackierten Flächen. Felgen sind 17“ Borbet B 8,5j mit ET14. Reifen sind Hankook Ventus in 235/45R17
Liegt der Fehler nun in der nicht eingestellten Spur/Sturz oder ist die Tieferlegung zu viel für diese Rad-Reifenkombination?
Würde nun ungern die Achse vermessen lassen, wenn sich dann rausstellt, dass die Karre doch wieder andere Federn braucht.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke!
02.08.2025, 15:25
Das kann mit allem zusammenhängen was du an der Vorderachse gewechselt oder umgebaut hast. Vor einiger Zeit hatten wir den Fall das einer falsche Querlenker bei seinem Auto verbaut hatte. War auch nicht innerhalb kurzer Zeit zu erkennen.
02.08.2025, 16:32
Die Querlenker schaue ich mir nochmal an.
Aber die Dimensionen mit der Rad Reifen Kombination und der Tieferlegung sollte doch eigentlich klar gehen oder?
02.08.2025, 16:50
Normalerweise müßte das passen. Nur die Bereifung müßte 235/55 - 17 sein.
03.08.2025, 01:27
in welches Loch ist der Querlenker eingeschraubt?
https://www.7-forum.com/forum/showth...uerlenker+Loch
der Achsträger, in dem der Querlenker verschraubt ist, ist identisch E32/E34. Er hat ein Loch weiter innen für den E34 und eines weiter außen für den E32.
06.08.2025, 13:58
Ihr seit die besten.
Hab vorher noch am e34 geschraubt und die Querlenker tatsächlich im falschen Loch befestigt. Siehe da, alles passt perfekt.
Vielen Dank!
29.09.2025, 22:49
Ex M60-powerd by LPG
ja, ja, der kleine Unterschied
