15.07.2025, 18:37
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Ja werd ich wohl machen. Nur jetzt habe ich einen umsonst gekauft und ein neuer kostet wieder um die 90€.Weil es aber von der Funktion kein Unterschied macht wie es für mich aussieht dachte ich man könnte denselben auf der anderen seite verbauen. Aber ich werde es ohne Erfahrungswerte nicht riskieren. Danke
16.07.2025, 05:44
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Skek
Nur jetzt habe ich einen umsonst gekauft....
Why
Du hättest doch eh 2 verschiedene kaufen müssen,
1x Zyl. 1-4 & 1x Zyl. 5-8
Kapier ich jetzt nicht ganz...
Chris
leider keinen 740er mehr
16.07.2025, 06:23
Steuertrieb-Steuerkette oben, Kettenspanner
11311725441 ZYL.1-4 230 g
11311725442 ZYL.5-8 250 g
16.07.2025, 06:32
Pro USA !!!
Ja,die bastelwastels :-)
16.07.2025, 07:33
Ja ich habe aber ausversehen 2 mal die mit der ...41 am ende gekauft weil ich nicht wusste das die verschieden sind das ist mir aufgefallen wo ich die eingebaut habe. Wenn man sich das anguckt ist die Funktion aber dieselbe so das ich dachte man könnte doch auch 2x den 41er einbauen auf beiden zylinderbänken. Ich denke es würde ohne Probleme funktionieren. Aber ich habe jetzt trotzdem auch einen mit der Nr...42 am ende bestellt. Einer ist jetzt über für zyl. 1-4 kann ich leider nicht mehr zurück schicken. Der unterschied ist auch das er um die 55€ kostet von febi und der für zyl. 5-8 um die 90€ obwohl es eigentlich dasselbe Teil nur spiegelverkehrt ist.
16.07.2025, 13:05
Ärmstes Mitglied
Das kann nicht sein,
laut Erich ist einer 20gr schwerer,
somit wird technisch/montagemäßig irgend etwas anderst sein
Aber Du wirst uns erleuchten
weil Du ja dann beide genau betrachten kannst und gerne ein Bild hier einstellen kannst
Chris
18.07.2025, 14:37
Rechts auf dem Bild ist der den ich brauchte also für zyl 5-8. Gewicht sind 10gramm unterschied. Und eben das der nippel nach oben schaut. Ich hatte auch im e30 forum nachgefragt und da wurde es auch gut erklärt warum das so ist.
[[Die Hauptkette nimmt ja die Einlassnockenwellen mit. Und die Einlasswellen nehmen über die kleinen Ketten die Auslassnockenwellen mit.
Somit hast du auf Zyl. 1-4 oben Zug auf der Kette und auf Zyl. 5-8 ist unten Zug auf der Kette.
Also muss auf Zyl. 1-4 das Kettenspiel nach unten gedrückt werden, auf Zyl. 5-8 nach oben.]] (Aus dem e30 forum). Finde ich plausibel.
Hybrid-Darstellung
