Alt 09.07.2025, 22:25   #21
renisso
Fahrzeug: E65-730d (07.06), E39-523i (06.96), E90-318i (02.06)
Zitat von Westerwälder58 Beitrag anzeigen
ich kenne mich recht gut mit dem sehr guten M57 aus.
Ein guter Ratschlag:
Bevor du einen neuen Turbo einbaust, beseitige erst mal die Fehler DPF, vor Allem 480A und 481A sonst geht der neue Turbo sofort wieder kaputt!
Ein Turbolader bei einem Diesel geht nie ohne Grund kaputt und bei deinem stimmt etwas mit dem DPF nicht!
Das ist der Grund, warum seriöse Turbolader Lieferanten nicht an Privatpersonen liefern und einen Einbau von einer Fachwerkstatt fordern.
Es gibt auch Checklisten, was vor dem Einbau eines neuern Turboladers zu beachten ist, musst mal googeln
Diese Fehler kamen erst nach dem Leistungsverlust. Durch den fehlenden Ladedruck konnte die Regeneration nicht gestartet werden, da ich mit dem Defekt ja noch weiter nach Hause gefahren bin. Davor hatte ich diese Fehlercodes nicht und nach dem Löschen kamen diese auch nicht direkt wieder.
Beim Auslesen danach stand bei den Livedaten des DPFs auch, dass keine Regeneration angefordert wird und die letzte Regeneration nur 120 km her ist.
Danke für deinen Hinweis. Beim Ausbau des Laders und des DPfs werde ich mir diesen genauer anschauen. Vielleicht hat er sich schon zugesetzt.
renisso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2025, 23:38   #22
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Ich hatte mal einen Upgrade Turbolader damals für meinen e39. aus der Bucht neu für 300€ (Made in China)
Also 100.000 hat der schon gemacht bis jetzt. Keine Probleme damit. Untertourig pfeift er ein bisschen aber das war von Anfang an so. Das Schaufelrad ist halt bissl verändert. Macht fahrtechnisch aber keinen Unterschied. Würde ich wieder kaufen.
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ladedrucksteller, leistungsverlust, partikelfilter
Motorraum: Kein Motorstart / Leistungsverlust an BMW Diesel Motoren (M57 & M47) Christian E38: Tipps & Tricks 0 14.01.2015 21:38
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 13:06
Ladedruck des E65 730d ogun BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.04.2010 12:57
Ladedruck beim 3,0D von 1998-2003 E39 und E38 ??? E32Neuling Autos allgemein 14 14.02.2010 18:48
Motorraum: Im kalten Zustand kein Ladedruck Loco BMW 7er, Modell E38 12 08.01.2010 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
