Alt 16.05.2025, 20:44   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es gab mal einen Thread von Sinclair in E38 Forum geschrieben uber jaulenden 5HP30 Getrieben und dort hab ich sogar vorgeschlagen Wagen beim befuellen hinten leicht aufzubocken um noch paar Tropfen mehr reinkippen zu koennen um dieses Gerausch zu beseitigen.
Mir ist das in E38 750 fast gelungen, das Jaulen immer noch praesent, aber doch viel leiser wahrnehmbar ist.
E32 740 mit gleiche Prozedur gewartet war und seine Getriebe ganz leise lauft, egal kalt oder warm und schaltet noch butterweich dazu.
Man mus doch in Kauf nehmen, das wenn Wagen ueber halber Milion Kilometer hinter sich hat seine Getriebe auch nicht die neuerste ist und Pumpe nicht meht 100%-ig fordert.
Deshalb halber Liter mehr Oel schadet bestimmt nicht, was beide meine 5HP30 bestens zeigen und das sogar seit vielen Jahren dazu
21 Jahre Forum
Alt 17.05.2025, 07:11   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Optimal erklärt ,, man kann da nicht immer nach den Org Unterlagen gehn da waren die Autos Neuwagen jetzt sind die ersten e32 um die 38 Jahre alt da kommt es auf die Erfahrung an im laufe der Zeit
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2025, 12:25   #3
Rudi Mentär
Fahrzeug: e32 740i Bj.92
Ihr habt mich auf jeden Fall ermutigt nochmal einen 3. Versuch zu starten.
Vor allem der Hinweis das bei 30° mehr rein geht als bei 50° war mir neu. Obwohl ich mich an den kleinen und großen Ölkontroll-pdf. gehalten habe. Das Probelm ist auch einfach das Motor und Getriebe echt schnell warm werden, bzw. der Motor das Getriebe über den Kühlmittelsammler ja mit aufwärmt, wenn ich das denn richtig gesehen habe.
Was mich zu der Frage führt. Habt ihr bevor ihr die Kontrollschraube öffnet die Gänge durchgeschaltet?
Oder den Wagen einfach komplett kalt starten, direkt die Bühne hochfahren und Ölreinfühlen bis überläuft und schnell wieder zu - fertig?
Danke für die vielen Tipps und Erfahrungswerte
Rudi Mentär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2025, 15:24   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
ALLE Gänge mit ner kurzen Pause anwählen,
dann zurück in P und bei 30° kontrollieren/nachfüllen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.05.2025, 16:24   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn man mal nachdenkt, ist für mich als Blondine ja eh problematischer eigentlich logisch. Also die Geräusche weg sind, wenn das Getriebe warm ist, sich dann ja das Öl ausgedehnt und somit der Füllstand erhöt .
Alt 17.05.2025, 17:02   #6
Andrzej
Vollterffer Oetti
@Rudi
Das stimmt, Oel erwaermt sich ziemlich schnell, dashalb hab ich mir meine eigene persoenliche Prozedur erfunden, naemlich: Wagen am Vortag auf Grube parken, am naehsten Tag erst die Ablassschraube loesen und ausdrehen bis sich die ersten Tropfer zeigen, dann wieder Stueck zudrehen, erst dann Motor starten, Klima und Licht anmachen, Getriebe in allen Schaltpositionen kurz laufenlassen, dann schnell unter's Auto runterspringen, Schraube loesen, Oel nachfuellen bis auslauft, Schraube einsetzen und zudrehen. Fertig!
Am Ende Getriebe hoechstens handwarm ist.
Geändert von Andrzej (17.05.2025 um 17:59 Uhr).
Alt 13.06.2025, 13:18   #7
Rudi Mentär
Wollte noch mal Rückmeldung geben und mich für die zahlreiche Hilfestellung bedanken.
Füllstand ist das A und O !!
Der 3. Anlauf Getriebeauffüllen war der erfolgreichste, gut das ichs nochmal probiert habe!
Bin jetzt über eine Woche gefahren und das surren beim anfahren war, wenn überhaupt, 1-2 mal noch ganz minimal zu hören - mittlerweile scheinbar sogar ganz weg.
Sind folgendermaßen vorgegangen:
- Abends auf der Bühne geparkt
- Morgens Bühne hoch, Wagen starten, alle Gänge(inkl. Winterprogramm & R) 2 Sek. einlegen
- Dann auf P (Motor mit Klima & Licht laufen lassen)
- Angelöste Schraube aufdrehen und schnell Öl rein spritzen bis wieder rausläuft
- Schnell die Schraube wieder rein!
Da war die Motortemperatur auch schon wieder ein Strich vor Mitte und das Getriebe ca. Handwarm!
Also warscheinlich noch so gerade geschafft.
Leider hatten wir keine möglichkeit die Getriebetemperatur auszulesen. Gut zur Kontrolle aber ändert nichts an der Tatsache das das Getriebe schnell auf Temperatur kommt und man sich echt beeilen muss.
Dazu haben wir Andrzejs Tipp befolgt und den Wagen hinten über 10cm höher aufgebockt!
Achja! macht das ASR aus wenn ihr eins habt, sonst zappelt die Kiste auf der Bühne rumm
Vllt sieht man sich mal beim Stammtisch, jetzt wo das Auto wieder fährt
Stichworte
5hp30, 740i, getriebe
Motorraum: E32 730i Geräusch beim Anfahren katzenmoped BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2024 21:50
Getriebe: 5HP30 Ruckeln beim Anfahren looser9 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2010 16:01
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
Geräusch beim anfahren 740 i D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 13:04
geräusch beim anfahren- drehmomentwandler? cz BMW 7er, Modell E38 0 07.05.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
