30.12.2015, 09:36
#21
Fahrzeug: E32 750i
Ich grabe das aus gegebenen Anlass auch noch mal aus:
Ich habe das kleine Soundsystem mit einem ordentlichen Nachrüstradio.
Jetzt sollen die vorderen Boxen durch neue ersetzt werden (Hertz 103.3).
Meine Frage:
Gibt es vor den alten Boxen irgendwo eine Frequenzweiche, oder nur an die Lautsprecher angelötete Elkos?
Heisst: Kann ich das Kabel vom Mittel/Tieftöner als Basis nehmen, da die Frequenzweiche der Hertz anschließen und von dort ein neues Kabel zu den neuen Hochtönern ziehen?
30.12.2015, 11:02
#22
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ich hab bei meinem E32 damals neue Kabel eingezogen, da die LS eh im Fußraum sind und die Hochtöner im Armaturenbrett.
dazu noch einen Blp-Frankfurt und einen BEQ S2 Schwanenhals-Equalizer
Gibts heut alles nicht mehr...
LG Nick
02.01.2016, 08:56
#23
Fahrzeug: E32 750i
Okay, ich vermute, ich gehe den Mittelweg und zapfe an den Mitteltönern das Signal ab, von da in die Frequenzweiche und mit neuen Kabeln zum Mitteltöner bzw. Hochtöner....was kann schon schiefgehen (ich hasse Elektro Arbeit  )
02.01.2016, 09:03
#24
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ist im Kofferraum links eine kleine Endstufe mit Equalizing Teil?
Wenn von da aus die Frequenzen aufgeteilt werden, wird das nix.
Deswegen habe ich damal von Headunit aus die Kabel neu verlegt, in die Türen muss man ja nicht...
LG Nick
16.10.2022, 17:34
#25
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
ich habe das kleine Soundsystem. Bei mir war immer mal wieder der Ton am linken Hochtöner im Armaturenbrett weg. Heute mal nachgesehen. Der Kondensator ist ausgelaufen. Ich habe nicht den riesigen Anspruch an die Soundanlage habe und stehe auf Originaliät und möchte nicht rumbasteln und neue Kabel verlegen etc. Meine Frage, kann ich einfach einen neuen 8 Ohm Hochtöner (weiß jemand wie viel Watt der originale HT hat?) verbauen und einen neuen Kondensator (3,3 µF) als Frequenzweiche wie vorher dranhängen? Hatte auch schon drangedacht einfach einen originalen alten Nokia HT zu verbauen, werden ja in der Bucht gebraucht angeboten, allerdinge weiß man da ja auch nicht wann der Elko schlapp macht...
16.10.2022, 18:51
#26
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist der Lautsprecher selbst noch in Ordnung?
Dann reicht es eigentlich, einen neuen Kondensator einzulöten, als Ersatz für den alten.
Präventiv könntest Du mit dem noch intakten Lautsprecher auch so verfahren.
Die sind ja auch schon uralt und auslaufgefährdet.
Mußt nur auf die Werte achten und daß es bipolare Tonfrequenz-Elkos sind.
Findest Du übrigens bei Reichelt.
Kenne das von meinen alten Dual-Plattenspielern…
Da gibt es einen 47yf-Kondensator, der in Dual-Kreisen als „Knallfrosch” berüchtigt ist, weil er sich nach Jahrzehnten Betrieb gerne mit einem Knall und heftiger Gestank- und Rauchentwicklung verabschiedet.
Deswegen habe ich genügend Ersatz hier liegen…
Geändert von altbert (16.10.2022 um 19:05 Uhr).
16.10.2022, 18:57
#27
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Im Prinzip: ja, kannst du machen.
Und wenn man darüber nachdenkt: wie mache ich das, dass das nicht nochmal passiert?
Jep, man nimmt einfach keine Elektrolyt Elkos die auslaufen und dann einen Kurzschluss machen... genau deswegen ist ja der Hochtöner gestorben.
Man nimmt einen Folienkondensator! Ich sag mal: WIMA MKS-4
https://www.reichelt.de/mks4-pet-kon...ct=pol_4&nbc=1
Und ja, sowas kann man auch im Verstärker verbauen und sein Material schon vorher schützen. Die Dinger halten ewig... und sie klingen auch gut.
Sowas im E28 klingt klasse, ist nur etwas Arbeit und etwas Material. Und hält problemlos die nächsten 30-50 Jahre. Panasonic FR mit 10.000h Betriebszeit und Wimas.
Geändert von GB41 (16.10.2022 um 19:02 Uhr).
16.10.2022, 20:30
#28
Danke für die Rückmeldungen und Tipps,
ja dann werde ich erstmal beidseitig die genannten Folienkondensatoren einlöten, danach kann ich, wenn´s nicht funktioniert sollte, ja noch zwei neue HT verbauen. Für so einen Verstärkerverbau reichen leider meine Elektronikkenntnisse nicht ganz  , wie in einem anderen Thread geschreiben bin ich eher der mechanisch veranlagte Schrauber.
09.05.2025, 13:05
#29
Fahrzeug: E32 750i
Nächster E32 für mich, wieder ein Thema mit den Hochtönern.
Mein linker Armaturenbrett Hochtöner geht nicht. Kreuztausch, liegt nicht am Lautsprecher.
Am Radio wurde von Vorbesitzern schon reichlich gebastelt, heisst, die Verlegung von Kabeln ist vogelwild. Ich habe mal hinter dem Radio gesucht, aber da kommen nicht die Kabel vom Hochtöner (Gelb-Braun und Gelb-Weiss) an.
Der Kabelbaum verschwindet ja irgendwo unter dem Armaturenbrett, da kann ich die Kabel auch nicht ganz nachvollziehen.
Frage: Kann man der Einfachheit halber vom Fussraumlautsprecher ein Kabel hoch zu dem Hochtönern ziehen? Oder wo ist die Abzweigung zwischen Fussraum und Armaturenbrett Lautsprechern? Am Radio gehen nur zwei Leitungen ab für vorne links.
Ich habe das System mit vier Lautsprechern vorne.
12.05.2025, 20:29
#30
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Hochtöner
Da gibt es einen Verteiler!
Siehe
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=3719
Ist zwar das große Soundsystem, aber den Stecker hatte ich beim kleinen auch mit der Verkabelung zu den Spiegeldreiecken.
LG
