Alt 04.05.2025, 10:31   #1
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Erstmal alle MOST Verbindungen anschauen, also hinten im Kofferraum und der C-Säule auf der Fahrerseite, Tacho und Display sollte auch was ankommen. Wenn da überall Rotes Licht ankommt und das Überbrücken der einzelnen Steuergerät nichts bringt dann wie bei mir die ASK tauschen
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2025, 10:43   #2
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Werde gleich nochmal schauen. Wenn ich die Reihenfolge des Most-Rings richtig im Kopf habe, sieht das für mich nach einem Problem mit dem ASK aus.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2025, 11:34   #3
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Reset hat nichts gebracht.
Was mir aufgefallen ist, der Navirechner macht keinen Mucks. Also auch bei Zündung an keine LED am Rechner hinten an.
Kann das auch mit einem Ringbruch zu tun haben? Ich würde sagen trotz Ringbruch sollte trotzdem der Rechner irgendwie anlaufen. Sicherung war ok.
Hatte jetzt keine Lust den Rechner auszubauen. Das nehme ich mir mal für morgen vor.
ASK sollte gehen, da das nächste ja der Diagnosering im Handschuhfach ist und dort Licht ankommt. MMIGT zeigt auch was an. Demnach wäre bei meiner Ausstattung das nächste Antennenverstärker >>> NAVI >>> Telefonmodul.
Wenn am NAVI kein rotes Licht ankommt, beim Antennenverstärker aber schon, ist der Verstärker defekt. Ist das so richtig diagnostiziert?
Geändert von 740iM88 (04.05.2025 um 12:27 Uhr).
Alt 05.05.2025, 18:57   #4
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Kurze Rückmeldung:
Der Navirechner war der Übeltäter. Schon beim Kauf 2021 war der Rechner komplett in Hydrauliköl ersoffen. Ich hatte ihn damals gründlich gereinigt, aber ich glaube das war es jetzt endgültig.
Hatte ihn nochmal offen und alles so gut es geht sauber gemacht.
Aber sobald er im Most Ring ist statt des Loop-Steckers, piept es nur noch aus den Lautsprechern und nichts geht mehr. Navi CD lässt sich zwar entnehmen und Licht am Navirechner gehen auch, aber das Gerät bringt den Most-Ring direkt zum Erliegen. Der Most-Eingang am Navi stand auch in Öl. Wahrscheinlich hat sich das Öl auch in den Stecker gezogen auf der Platine, aber da kam ich nicht ran. Werde mich dann wohl mal nach einem gut gebrauchten Navi03 Rechner umsehen.
Grüße Marcel
Stichworte
ask, elektrik, most
Fehler trotz neuer NW Sensoren Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.04.2018 12:54
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 20:12
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 21:07
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 18:48
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehn nicht trotz intaktem LKM-L Interstate BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2009 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
