Alt 01.04.2025, 23:01   #5
Hast Recht, links im Verzeichnis steht ja auch und kannst anklicken
1362 engine control system DME....M60
1367 engine control system DME EML 1.7 X6010 Zyl. 1-6 und weiter hinten X6020 Zyl. 7-12, und noch weiter hinten kommt X6004. unter Sektion component location chart + view noch weiter hinten siehst Du was was ist
Anschlussbelegung/Pinout EML M30 - Anschlussbelegung EML Steuergerät M30 Motor ab 1992. Das EML Steuergerät besitzt einen Anschlussstecker, Nr X6004.
Steckerbelegung:
Pin 1 EML Stellmotor
Pin 2 frei
Pin 3 Instrumentenkombi
Pin 4 DME Steuergerät
Pin 5 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 6 TXD Datenleitung
Pin 7 EML Pedalwertgeber
Pin 8 frei
Pin 9 RXD Datenleitung
Pin 10 EML Stellmotor
Pin 11 EML Stellmotor
Pin 12 Instrumentenkombi
Pin 13 Steuergerät ABS/ASC/EGS Steuergerät
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Pedalwertgeber
Pin 16 EML Stellmotor
Pin 17 EML Pedalwertgeber/EML Stellmotor
Pin 18 Getriebewählhebelschalter
Pin 19 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 20 Lampenkontrollmodul
Pin 21 EML Pedalwertgeber
Pin 22 EML Stellmotor
Pin 23 Masse
Pin 24 DME Steuergerät
Pin 25 DME Relais 2
Pin 26 Kupplungsschalter
Pin 27 EGS Steuergerät
Pin 28 DME Steuergerät
Pin 29 DME Steuergerät
Pin 30 frei
Pin 31 EGS Steuergerät
Pin 32 EML Pedalwertgeber/EML Stellmotor
Pin 33 Druckschalter
Pin 34 Steuergerät ABS/ASC
Pin 35 Steuergerät ABS/ASC
Anschlussbelegung EML Steuergerät M70 Motor Baujahr 1992
Der Anschlussstecker EML hat die Bezeichnung X6004. Steckerbelegung
Pin 1 EML Pedalwertgeber
Pin 2 EML Pedalwertgeber
Pin 3 frei
Pin 4 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 5 DME Steuergerät 1
Pin 6 EML Pedalwertgeber / DME Steuergerät 1
Pin 8 Instrumentenkombi
Pin 9 EML Pedalwertgeber
Pin 10 EML Stellmotor 2
Pin 11 EML Stellmotor 2
Pin 12 EML Stellmotor 1
Pin 13 RXD Datenleitung
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Leuchte Instrumentenkombi
Pin 16 EML Stellmotor 2
Pin 17 EML Stellmotor 1
Pin 18 Hauptrelais 2
Pin 19 Masse
Pin 20 EGS Steuergerät
Pin 21 frei
Pin 22 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 23 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 24 frei
Pin 25 frei
Pin 26 EML Stellmotor 1
Pin 27 EML Stellmotor 1
Pin 28 EML Stellmotor 2
Pin 29 frei
Pin 30 Masse
Pin 31 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 32 EML Pedalwertgeber/DME Steuergerät 2
Pin 33 DME Steuergerät 2
Pin 34 EML Stellmotor 2
Pin 35 EML Stellmotor 1
Pin 36 Hauptrelais 2
Pin 37 Hauptrelais 2
Pin 38 EML Stellmotor 1
Pin 39 frei
Pin 40 EML Stellmotor 2
Pin 41 Klimaanlagenrelais
Pin 42 Getriebewählschalter
Pin 43 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 44 Steuergerät Lock Sensor
Pin 45 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 46 EML Pedalwertgeber
Pin 47 DME Steuergerät 1
Pin 48 frei
Pin 49 DME Steuergerät 1
Pin 50 DME Steuergerät 2
Pin 51 frei
Pin 52 EGS Steuergerät
Pin 53 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 54 frei
Pin 55 TXD Datenleitung
das aeltere EML Module sollte gleiche Pinbelegung haben.
Stichworte
dme, m70, motorsteuergerät, pinbelegung
Elektrik: Pinbelegung Motorsteuergerät Nockenwellensensor GK728i BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2016 11:39
Pinbelegung Motorsteuergerät / Lambdasonden memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2013 12:18
Elektrik: Motorsteuergerät wo? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2006 11:22
Motorsteuergerät(e) 730 V8 BK-122 BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
