Alt 16.01.2025, 15:13   #11
RouvHem
Fahrzeug: E 32 730i V8 (11.92)
Hallo Andrzej,
danke für Deinen Beitrag, beim letzten mal hab ich den Wagen überbrückt um zu starten, die Bordspannung scheint nicht die Stärkste da beim gasgeben das Kombiinstrument heller wird. Aber das Getriebe müsste ja trotzdem schalten, mindestens im Notlauf im 4. Gang oder was meinst Du?
Besten Gruss
Rouven
RouvHem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2025, 15:15   #12
RouvHem
Hallo Zusammen,
ja beim nächsten Stammtisch komme ich mal rum, guter Tipp!
LG, Rouven
Alt 16.01.2025, 15:35   #13
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Am E32 V8 zu niedrige Bordspannung meistens mit Getriebestoerung angezeigt wird, erst dann andere elektrische Bauteile zu Wort kommen, deshalb sollte man bei Meldung Getriebeprogramm immer als erste Bordspannung prueffen.
21 Jahre Forum
Alt 24.03.2025, 17:37   #14
RouvHem
Standard Fahrzeuf fährt wieder
Hallo Erich,
das Fahrzeug fährt wieder und es lag an dem Vorwahlventil, das Teil hat etwa Kugelschreiber Grösse und kostet aktuell bei ZF 8,80€ zzgl.MwSt.
Beim Kombiinstrument habe ich neue Elektrokondensatoren eingelötet, hier hilft die Anleitung von Petberger , anbei der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.petberger.de/pet-racing/.../KI/KI_REP.htm
enorm. Bezieht sich zwar auf einen E34 aber die Unterscheide beim E32 KI sind sehr gering, zur Sicherheit auf die Angaben auf den tatsächlich verbauten Elkos schauen.
Besten Dank & Gruss
Rouven
Alt 24.03.2025, 20:00   #15
Danke fuer die Rueckmeldung, hier noch mal der Link dazu, logo hat inzwischen auch eine Anleitung dazu geschrieben, wo man den Schaltkasten nicht ausbauen muss, sondern nur senken Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=gebrochen
Alt 01.04.2025, 17:23   #16
RouvHem
Standard erneuter Ausfall KI / Eletronikproblem E32 730i V8
Hallo Zusammen,
diese "Wiederbelebung" verfolgt mich mit Tücken weiter, nachdem die Elkos neu eingelötet wurden lief das KI zunächst problemlos und fiel da nach wieder aus, also noch einmal nachgelötet, alle Anzeigen funktionierten um nach kurzer Zeit wieder auszufallen.
Mit dem Tester lässt sich weder die Inspektion /Ölservice zurückstellen und die Airbaglampe nicht löschen, scheinbar kommuniziert das Steuergerät nicht.
Erwähnenswert ist vielleicht das der Wagen eine nachgerüstete Wegfahrsperre hat. Kann hier eine Ursache liegen oder hat das Steuergerät evtl. einen Fehler / kalte Lötstelle o.ä.?!
Würde mich über eine Rückmeldung / Erfahrungswert freuen.
Beste Grüsse
Rouven
Alt 01.04.2025, 17:42   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von RouvHem Beitrag anzeigen
Erwähnenswert ist vielleicht das der Wagen eine nachgerüstete Wegfahrsperre hat. Kann hier eine Ursache liegen…
Nachgerüstete Wegfahrsperren waren schon damals beim Betrieb ein gar häufiger Quell der Freude….
Ich kann mich noch gut an das Theater erinnern, was mein Vater damals mit einem seiner Dienst-124er-Mercedes hatte, wo so ein Teil nachgerüstet wurde…
Nachdem der Wagen sich des Öfteren weigerte, anzuspringen (vorzugsweise vor allem in Situationen, wo es terminlich besonders ungünstig oder jegliche Werkstatt weit von Schuß war), hat er die Wegfahrsperre wieder entfernen lassen.
An Deiner Stelle würde ich drüber nachdenken, die Wegfahrsperre zu deaktivieren bzw. auszubauen.
Ob damit Deine Probleme gelöst sind, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier…
Stichworte
elektronikprobleme, getriebe gestört, getriebe notprogramm, getriebeausfall, getriebeproblem
730i Schnitzers ist los mit Matthias???? @730i Schnitzer DD BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2024 18:03
94er 730i nicht gleich 730i ? Walker BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2009 07:36
Motorraum: Getriebeausfall/Getriebeschaden chief4 BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 19:16
Nach Heckschaden Getriebeausfall! Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
