Alt 26.02.2025, 06:06   #21
Hat inzwischen schon jemand mal wieder die BBT eingesetzt + hat kein Problem mit Zylindererkennungs-Sensoren = Donuts, die in den BBT-Zündkabeln verbaut sind? Kpl. Satz der gut ist, waere schoen.
Oder die uralten Kabel weiter drin lassen + Zündkerzenstecker 5kOHM 12121710707 tauschen, da sich der interne Widerstand zersetzt = fehlerhafte Zündung, unrunder Motorlauf. Beschreibung von extra-classics zum Einbau: Schneiden Sie die Gummitülle des alten Zündkerzensteckers auf + legen Sie damit den Keramikkörper frei (siehe Bild 2) .Mit einem Hammer oder im Schraubstock knacken Sie die Keramikröhre auf, die Kupplungshülse liegt nun frei (siehe Bild 3). Entriegeln Sie die Kupplungshülse und ziehen Sie den alten Stecker ab (siehe Bild 4). Am neuen Kerzenstecker den Kabeleinlass etwas schmieren mit Silikonspray, Fett oder Vaseline damit sich das Kabel besser einfädeln lässt. Führen Sie das Kabel in den neuen Zündkerzenstecker ein bis es mit einem hörbaren "Klick" einrastet. Verwenden Sie entweder das Spezialwerkzeug (eine Art Ahle als Halbröhre) oder einen kleinen Flach-Schraubenzieher um die Hülse vorsichtig weiter zu schieben.Damit wäre der neue Kerzenstecker auch schon montiert. Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Satz-Z...tecker/EC53092
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/thumbn..._1920x1920.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/media/...21710707_4.JPG
Bremi Zündkerzenstecker 13226/5 kosten bei daparto 10-30 EUR/Stueck, 5000 Ohm,Rastanschluss. Zündkerze Anschlussausführung SAE
Geändert von Erich (26.02.2025 um 06:16 Uhr).
Scheibenwischer fällt sporadisch aus fh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2014 23:32
HiFi/Navigation: Verstärker fällt sporadisch aus Marc735 BMW 7er, Modell E32 15 11.10.2013 09:14
HiFi/Navigation: Ton/Radio fällt sporadisch aus 7er_Chris BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.10.2012 11:50
Motorraum: 750 Eine Bank fällt aus STM BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2012 20:36
Gas-Antrieb: KME Diego G3 fällt sporadisch aus bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2010 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
