22.01.2025, 12:39
Jedem das Seine
Zitat von Keinanderer
Auch auf eine 9,5j und 10,5j?
Möchte nur nicht das der Reifen darauf so gequetscht aussieht.
Originalfelgen sind 9x20 und 10x20 mit der Bereifung, wegen dem halben Zoll mehr ist der Reifen optisch nicht gequetscht.
Was steht den im dem Gutachten der Felgen bzgl. Reifenbreite ?
22.01.2025, 14:01
seven till heaven
Die Felgen haben folgende Maße.
Vorne: 9,5j x 20 et 45
Hinten: 10,5j x 20 et 30
Die ET vorne passt IMHO übrigens nicht ohne Spurplatten. Sicher dass die Felgen für den e65 sind?
Die entsprechenden Reifen incl. Querschnitt hättest du übrigens auch sofort gefunden wenn du denn im Post #51 im anfangs verlinkten Thread das PDF auch mal geöffnet hättest
Geändert von mahooja (22.01.2025 um 14:18 Uhr).
22.01.2025, 14:43
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
ich fahre vorne 245/40-19 mit 10mm Spurplatten auf beiden Seiten und hinten 275/35-19 mit 20mm Spurplatten auf jeder Seite. Schau mein Profilbild.
LG
22.01.2025, 15:00
Jedem das Seine
Sicher?
Bei 19" sind das doch 245/45 + 275/40
22.01.2025, 15:46
seven till heaven
Jepp, o.g. Reifen Kombi ist für den e60/61/63 und auf dem e65 nicht zulässig, zumindest nicht ohne Einzelabnahme. Würde auch komisch bzw. zu klein aussehen.
23.01.2025, 07:04
#17
7er Laie
ja, richtig  . Sorry. Natürlich 245/45-19 und 275/40-19.
24.01.2025, 08:36
#18
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Es sind 20 Zoll Felgen vom e53.
24.01.2025, 08:37
#19
Es sind e53 Felgen. Vorne brauch ich Spurplatten? Also 20mm pro Seite?
24.01.2025, 08:53
#20
E65 Räder
Ich biete gerade einen Satz an. Schau mal HIER.
Montieren und losfahren. Keine Fragen. Keine Probleme.
Styling 87 vom E53 X5 4.6is
