21.01.2025, 11:53
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Soundsystem gestört, alle 5 Sekunden Ausfall
Hallo Zusammen,
mein ganzes Soundsystem spinnt. Wenn ich zB Radio höre, dann setzt der Sound alle 5 Sekunden aus mit einem lauten Knacken oder wenn ein andres Fahrzeug in der nähe ist, bricht auch der Sound zusammen mit einem lauten knack. Zeitgleich versucht sich der CD-Wechsler etwas zu laden, obwohl kein CD Magazin drin ist. Im FS steht nichts zum ASK aber im IS habe ein paar Einträge
Was meint Ihr, was hier los ist und wiee soll ich die Sache am Besten angehen ?
besten Dank vorab für eure Hinweise.
Geändert von Wruuum (21.01.2025 um 16:34 Uhr).
21.01.2025, 12:03
ASK steht nie als Fehler drin, aber ASK kannst Du direkt auslesen. Unter Karosserie ASK aussuchen und da auf Fehler auslesen.
Mir zeigte es dann damals auch, Endstufe Problem. Hatte auch Probleme mit dem Radio und nichts stand im normalen Fehlerspeicher.
21.01.2025, 17:14
Hier im Fred waren es die selben Aussetzer:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=223046
Werde mal den Navi rechner checken ..
Nachtag:
Der Wars, wie im o.a. Fred
Geändert von Wruuum (21.01.2025 um 18:15 Uhr).
22.01.2025, 07:28
Hatte ich auch.
Erstmals ist es aufgefallen, als ich die Navi DVD gegen eine neuere getauscht hatte. Mit der alten DVD ging es problemlos,die neue hat er wohl nicht mehr sauber gelesen.
DVD raus, alles wieder gut.
Habe dann nur ein neues Laufwerk gekauft (gibt's einzeln, lässt sich entspannt tauschen).
Damit war das Problem gelöst, auch die neue DVD wird einwandfrei erkannt.
Markus
22.01.2025, 08:30
Fahrzeug: e66
Moin, mal vom Rand reingeschmissen - ich hatte ähnliche Probleme mit meiner alten Siemens TCU. In mancgen Situationen hat das Audiosystem Aussetzer gehärtet. TCU raus, Audio läuft wieder.
22.01.2025, 08:34
Die liebe Elektronik. Bin gespannt, was es ist/war beim TE, achja....Navi Rechner.
