Alt 06.01.2025, 06:45   #1
duese1
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Standard Steuerkette
Hallo wann muss beim E32 die Steuerkette erneuert werden?
MFG duese1
duese1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2025, 06:58   #2
Ich vermute Du meinst M30. hier ist ein langer Thread mit Erfahrungswerten Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=153997
Zitat von einem sehr erfahrenen Mitglied: Die Kette macht ziemlich problemlos 200-250.000km, bei Pflege auch noch sehr viel mehr... dann kann man beginnen, sich das Material zu besorgen...
Geändert von Erich (06.01.2025 um 07:04 Uhr).
Alt 06.01.2025, 07:42   #3
duese1
Erich vielen Dank
bin beruhigt meiner hat keine 200000km runter
und keinerlei Geräusche zu höhren
bleibt alles mit der Steuerkette wie es ist
MFG duese1
Alt 06.01.2025, 20:37   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein erster E32, der ich anfang 90ger Jahre gebraucht gekauft haette, schaffte ohne Probs halber Million mit ori Kette!
21 Jahre Forum
Alt 06.01.2025, 21:39   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Richtig
Bei 745.000km immer noch die 1. Kette
Eher reißt der Rumpf
... und ich habe auch 550.000km davon kein "besonderes Öl" verwendet
Alt 11.01.2025, 18:20   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Mach dir beim "Eisenschwein" keine Gedanken, der läuft ewig hat nur ein, zwei Schwachstellen die aber leicht zu händeln sind. Die Steuerkette gehört mit Sicherheit nicht dazu, das ist noch guter, alter deutscher Maschinenbau.
Alt 11.01.2025, 18:42   #7
Andrzej
Der aber alle 10-12 Tkm gewechselt geworden war und 12 Tkm jede einfachste Bruehe ohne Probs schafft
Alt 13.01.2025, 22:30   #8
Movie222
Meinem N46 mute ich in der Tat keine 25.000km Intervall zu, da hast Du vollkommen recht - der bekommt zur Sicherheit den Ölwechsel nach der Hälfte
Dort drehen und bewegen sich das zigfache an Teilen, gegenüber dem M30, die alle wichtig sind
Alt 19.01.2025, 13:41   #9
oetti
Allround Dilettant
Jopp geb ich dir recht, hab auch so einen N42 Zicke in meinem 316er Touring, so bei 10.000 km sollte man da das Öl wechseln, oder min. einmal jährlich. Wobei die Meißten dann eh bei 200.000 Zicken machen. Meinen hatte ich da grundüberholt nun ist er fast bei 300.000. Nu hat die Lima schlapp gemacht, hab ne "Lichtorgel" im Kombi, Unterspannung.
Motorraum: Steuerkette tuhlenbrock BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2009 12:11
Motorraum: Steuerkette super_alb BMW 7er, Modell E38 13 21.12.2006 16:50
Motorraum: Steuerkette Kleinernils BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2006 18:17
der 750 und die steuerkette peter becker BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2005 23:21
Steuerkette ? bonbini BMW 7er, Modell E38 5 29.01.2005 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
