Alt 22.11.2024, 21:25   #31
ja, sollten nach einer Weile ausgehen, allerspaetestens nach 16 Minuten, wenn das GM in Schlafmodus geht. Vermutlich auch wieder abhaengig davon, ob Tueren abgeschlossen werden oder nicht etc.
Siehe auch Post 16 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Innenlicht
und hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...terheber+Licht
wenn sie ueberhaupt nicht ausgehen, hat evtl. das GM ein Problem, das regelt ja die zentrale Karosserie Elektronik, zum Studium fuer Dich alle Ablaeufe des GM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Auszug Beschreibung GM: Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Alt 23.11.2024, 10:37   #32
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Zitat von Helgraf Beitrag anzeigen
ok aber nach einer weile gehen die aus
wenn ich das alles richtig verstanden habe
Das hast Du richtig verstanden. Ist bei meinem 3/92er genau so.
Vg Matthias k.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 10:15
Elektrik: EML leuchtet tf750 BMW 7er, Modell E32 32 30.07.2009 07:03
Elektrik: ABS ASC leuchtet R.R. BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2009 12:51
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 21:31
Abs/asc Leuchtet Dilaver BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
