07.07.2024, 22:03
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
welches Fahrwerk
Hallo zusammen,
mein e32 benötigt dringend ein neues Fahrwerk, hinten hängt er schon sehr tief und das geschaukel beim überfahren von Bodenwellen macht einem fast seekrank.
Ich fahre original 15Zoll Bereifung, und das soll auch so bleiben. Es muss nichts sportliches sein und ich fahre ab und zu mit Anhänger.
Mit Fahrwerken kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, was könnte ich da nehmen?
08.07.2024, 00:35
kommt auch drauf an, was Du ausgeben willst, hier mal zur ersten Info Marken + Preisunterschiede https://www.daparto.de/Stossdaempfer...-6ebd3f76-1312 das geht ab ~ 20 - >100 EURO.
Klick bei Auswahl/Filter an, was Du bevorzugst wie: Marken, Premium oder Guenstig, Vorder- +/oder Hinterachse, Beliebteste zuerst/Guenstigste zuerst,
dann kommst Du schon mal weiter beim Sortieren.
23.08.2024, 13:11
ich habe ja das Problem, das er hinten seht tief hängt, reich es da aus nur die Dämpfer zu erneuern der benötige ich auch neue Federn?
24.08.2024, 15:15
nee, da bin ich mir nicht sicher was da gerade verbaut ist.
ich denke mal bei der Laufleistung von 280000 km werde ich alles komplett mit Domlager und Federn austauschen
