08.07.2024, 01:21
Fahrzeug: E34 540iA
Elektronisches Gaspedal
In der gestrigen Folge von AUTOMOBIL auf VOX hatten die Autodoktoren einen 735i (also mit M30 Motor) in der Werkstatt, der seit 2 Jahren nicht mehr ansprang. Der Grund war, dass nach einer Reparatur am Motor zwei Stecker vertauscht wurden. Aber meine Frage bezieht sich auf was Anderes.
Im dem Beitrag wurde beiläufig erwähnt, dass der Motor bereits ein elektronisches Gaspedal hat. Das hat mich doch einigermaßen verwundert, da der M60 Motor in meinem E34 ja eine modernere Konstruktion ist, aber noch Seilzüge für die Drosselklappe verwendet.
Wie kommt das?
08.07.2024, 05:33
M30 - wenn mit ASC - hat die elektronische Drosselklappe. Die nutzt dann auch der Tempomat.
Ohne ASC sind Trempomat und Gaspedal ganz klassisch mit Seilzug.
Warum der M60 das nicht mehr hat musst du BMW fragen. Ich vermute Kosten und Zuverlässigkeit.
Markus
08.07.2024, 07:21
das Bosch EML System ist ja ne schoene Sache, wenn es funzt, aber sei froh, dass Dein E34 540 das nicht hat, die Teile wurde ja generell am M70 E32 E31 850 verbaut, und an teilweise M30 E34 + E32, wie von Markus erklaert. Dementsprechend sind die Teile heutzutage sagenhaft teuer. 1 Drosselklappe M70 kostet neu heutzutage >2500 EUR, natuerlich hat der M70 2 davon = > 5000 EUR. Eine Ueberholung einer DK ~ 300 - 500. EML Steuergeraet Ueberholung 400-500. Pedalwertgeber EML 12721747630 > 1400 EUR, usw
Funktionsweise EML https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
08.07.2024, 08:25
5972cm³ Klimawandler
Ich glaube nicht, dass das mit vermeintlich "nicht vorhandenen Zuverlässigkeit" zu tun hat. Schaut Euch mal den Feature Umfang der DME 3.3 an... Das Ding ist vollbeladen bis oben hin.
Ich bin mir ziemlich sicher, es war eher die Frage der Ressourcen (I/O Pins und auch die Software) und nicht des Wollens.
Wenn man E-Gas einbauen will, braucht man zwei analoge Eingänge für den PWG, dann zwei analoge Eingänge für die Drosselklappe, dann zwei Pins um den Winkel zu steuern, als PWM. Also schon mal sechs Pins an Hardware. In der Software braucht man dann zwei Kennlinien, eine für PWG und eine für DK (Spannung zu Winkel), PID-Controller für die DK und noch eine Kennlinie zum Übersetzen von PWG-Winkel zum DK-Winkel, welcher PWG-Winkel eben welchem DK-Winkel entspricht. Diese Kennlinie braucht man dann mehrfach, je nach Motor-Zustand (Warmlauf, Kaltstart, Sport-Modus, .....)... das ist nicht ohne das Ganze.
Geändert von HeinrichG (08.07.2024 um 08:34 Uhr).
