11.05.2024, 16:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
An die M30 Fahrer mit Standheizung
weiß jemand von Euch ob die Ventile (Nr. 10) bei Eurer SH stromlos geschlossen sind?
Oder sind die offen?
https://www.leebmann24.com/de/de/com...heizung-640598
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.05.2024, 17:07
_________________________
Als ich vor Jahren einen Unfallwagen zerlegt habe, war auch eine Original Standheizung (BBW46) verbaut.
Die Ventile sind stromlos geöffnet, genau so wie die Heizventile zum Wärmetauscher.
Jedoch sind die Ventile der Standheizung zusätzlich noch "Federunterstützt offen gehalten".
Das bedeutet, das egal in welche Richtung das Wasser fließt, das Ventil stromlos offen bleibt.
Geändert von Movie222 (11.05.2024 um 22:17 Uhr).
11.05.2024, 18:05
Ärmstes Mitglied
Danke
Aber genau das wollt ich nicht hören
Brauche stromlos geschlossen
MfG
Chris
11.05.2024, 18:31
Strom los geschlossen bekommst du mit einem Relais hin. Ist nur die Frage wie hoch oder lange die ED bei den ist.
11.05.2024, 19:17
Ärmstes Mitglied
Dann ist es doch nicht mehr STROMLOS geschlossen,
das Relais hängt ja dann dauernd an Spannung
MfG
Chris
12.05.2024, 11:44
Ja genau. Es ist dann aber zu.
