Alt 09.05.2024, 00:55   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Beleuchtung Armatur aus
Servus zusammen,
Bei mir funktioniert werder der BC noch die Beleuchtung von Tacho, Drehzahl, usw. Ist von heute auf morgen ausgefallen. Weis jemand wo die Sicherung dafür verbaut ist? Es ist ein e32 750il 93
Gruß und Danke
Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2024, 12:27   #2
hier sind alle Stromlaufplaene nach Baujahr mit detaillierten Listen fuer die Sicherungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 09.05.2024, 12:44   #3
Rudi750iL
Top! Vielen Dank!
Hat's den eigentlich auch mit soft Close für die Türen gegeben und woran würde ich dies erkennen? Meine Türen gehen nur mit richtig Schwung zu!? 😅
Meine Kofferraumklappe hat soft Close.
Alt 09.05.2024, 13:48   #4
Thema soft close Tueren E32 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t+close+Tueren
Alt 11.05.2024, 20:23   #5
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von Rudi750iL Beitrag anzeigen
Top! Vielen Dank!
Wenn der Schließmechanismus der Türen richtig eingestellt sind, gehen die satt und leicht zu.Ist zumindest bei meinem Wagen so.Dann muss man die nicht mit Schwung zuknallen.
Verstell mal bitte die Schließkeile in in den B-und C-Säulen etwas.Ob nach oben ,unten oder näher zur Tür, wirst du ja dann sehen was hilft.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2024, 07:45   #6
stimmt, die Tueren gehen "satt" zu. Zu dem Thema Türkontakt + Schliesskeile hier noch wichtige Info, da gab es unterschiedliche nach Baujahr Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=193535
UND erst mal die Tuerdichtungen sauber wieder einstellen, die sind alle geschrumpft. Unten Aufschneiden, wieder in die Ecken druecken, das offene Stueck unten dann mit einem abgeschnittenen Stueck fuellen
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2041098-*DIY-Cheap-Shrunken-Door-Weatherstripping-Seal-Fix
Geändert von Erich (12.05.2024 um 08:08 Uhr).
E38-Teile: Suche Tachoinstrument/Armatur / FL Indi7 Suche... 1 09.04.2020 19:17
Heizung/Klima: Lüftung pulsiert incl Lichtshow in Armatur andre_hvl_78 BMW 7er, Modell E38 3 22.10.2019 01:12
E38 Armatur Elektrolytkondensator erneuern stromerks BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2014 21:38
Elektrik: Einstiegslicht und Armatur Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.11.2011 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
