Alt 25.02.2024, 22:01   #1
Du hast im falschen Forum gepostet = E32: Tipps & Tricks, das ist fuer fertige Tipps + Tricks, da liest sonst keiner. Hab jetzt einen Mod gebeten, den Thread in das normale E32 Forum zu verlegen.
Repariere erst mal das KI, damit die EML Leuchte funzt. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=EML+Leuchte
Dann nachmessen, ob an den Drosselklappen auch Saft ankommt, evtl. sind ja auch Kabel gebrochen, siehe Bild hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/644209/
Weitere Daten zum Durchmessen der Drosselklappen sind auf meiner Seite zu finden unter DK input details, zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/menu/datatop.html
Alt 22.03.2024, 09:00   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Bzgl. Anbindung der DKs: nicht nur die Kabel zum Stecker hin prüfen (die sind extrems hingebogen am Stecker selbst!), sondern auch den Sitz der Stecker an der jeweiligen DK. Das Thema hatte ich mehrmals. Auch Grünspan an den Pins der Stecker ist ein Thema.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
drosselklappe, eml, fehlersuche, pedalwertgeber
HiFi/Navigation: Radio Professional RDS (ohne Modul) kpl. ohne Funktion - reparieren oder ersetzen? Fiete-NRW BMW 7er, Modell E38 5 07.07.2023 14:47
Elektrik: BC III ohne Funktion Mop BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2015 07:44
HiFi/Navigation: AUX ohne Funktion? bro BMW 7er, Modell E38 0 02.09.2014 08:19
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2011 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
