08.02.2024, 21:00
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Zündkerzen für einen 760i 11/2003
ich muss meine Kerzen wechseln.
Früher hat man gesagt nimm NKG,
bei Leebmann werden aber nur noch originale (Bosch)
oder als Ersatz auch Bosch angeboten.
Womit habt Ihr gute Erfahrungen gemacht.
Da der Tausch doch einigermaßen aufwendig ist, will ich das nicht zweimal machen.
Weiterhin überlege ich die Zündspulen auch zu tauschen obwohl er keine Zündaussetzer hat und ruhig läuft. KM ca270000
Soll /muss ich ??????
LG Dirk
08.02.2024, 23:17
seven till heaven
Bin mit NGK Zündkerzen schon immer zufrieden, Zündspulen nehme ich von Bremi.
09.02.2024, 01:15
Hab bei meinen auch bei Leebmann Originale Zündkerzen bestellt und es waren NGK Zündkerzen
09.02.2024, 11:43
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Nimm NGK. Original BMW war NGK.
Wenn die Zündspulen noch original sind würde ich die vorsorglich mit tauschen.
Im Bild links Original BMW NGK, rechts Zubehör Bosch:
https://ibb.co/kQ8hFFd
Geändert von BMWMAX (09.02.2024 um 12:00 Uhr).
09.02.2024, 11:51
Habe auch NGK Kerzen drin und keinerlei Probleme.
09.02.2024, 12:08
BMW hat wohl nur noch Bosch, ich hatte damit (anders als früher) weder im N73 noch jetzt im N74 Probleme.
09.02.2024, 12:43
Mit NGK und Bosch für Kerzen sowie Beru und Bremi für Zündspulen macht man nix falsch. Bestelle ich für meine Karren immer bei autodoc oder KFZ24 mit entsprechenden Rabatten und fertig ist das.
Und aus meiner Erfahrung: Bei mittlerweile über 20 Autos sind natürlich auch mal bei ausgewiesenen Premiumartikeln das ein oder andere Teil vorzeitig defekt. Also bei den Kerzen und Spulen jeweils eine mehr bestellen und als ständigen Begleiter in den Kofferraum legen.
09.02.2024, 17:16
Meine Zündspulen sind von Delphi. Das war bzw ist BMW OEM-Ausrüstung.
Ich habe die kurz nach Kauf vorsorglich alle neu gemacht, die Zündspulen gelten ja gemeinhin als anfällig.
Also ja - einfach neu machen!
Zündkerzen am Besten NGK.
Markus
10.02.2024, 09:43
Danke euch für die Infos.
es scheint ja nicht mehr so kritisch zu sein, wie früher.
Ich hatte vor 100000 km auf Anraten NKG verbaut.
Ich wünsche euch ein schönes WE
LG Dirk
10.02.2024, 12:41
Ich musste noch nie eine Zuendspule am meinen Motoren wechseln und das waehrend letzten weit ueber 2 milionen Kilometer dazu, ich wasche aber meine Motoren auch niemals!
Denke deshalb, das Motorenwaschen Hauptgrund fuer Ausfaelle von Zuendspulen ist.
MfG
21 Jahre Forum
