08.02.2022, 00:25
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Stoßdämpfer hinten mit Niveauregulierung
Hallo Gemeinde!
Da es für Fahrzeuge mit Nivauregulierung keine Stoßdämpfer für die hintere Achse gibt, bin ich auf der Suche nach einer Firma, die die alten Dämpfer neu befüllen kann. Wer kennt einen entsprechenden Betrieb oder hat eine Lösung für das hintere Fahrwerk. Ein Umbau, bzw. Ausbau der Nivauregulierung wäre schon bißchen schade.
Grüße, MoPa
08.02.2022, 01:23
Niveaudaempfer Ueberholung macht die Firma Nagengast in Polen zu guenstigen Preisen und die Arbeit soll gut sein https://nagengast.pl/de/ueber-die-fi...c-currency=EUR
allerdings gibt es da nichts zu befuellen, die werden mit Pentosin befuellt durch die Zulaufleitung, ich vermute Du meinst mit befuellen die Druckspeicher, Bomben 37211132043 , die gibt es noch im Zubehoer von Meyle, Febi usw.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
Febi Bilstein Druckspeicher Art.-Nr.: 07520 ca. EURO 90/Stueck bei daparto
Innengewindemaß Druckseite M14 x 1,5, Druck 23 bar
Innengewindemaß Druckseite M8 x 1,5, Höhe 170 mm, Inhalt 0,48 l
Außendurchmesser 1 6 mm, Außendurchmesser 2 17,5 mm, Gewicht 1,63 kg
Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Niveauregulierung
13.02.2022, 02:07
Hallo Erich,
ich meinte die Stoßdämpfer für den 750i, welche scheinbar wegen der Nivauregulierung anders geartet sind als bei Fahrzeugen, die keine Nivauregulierung haben (sind wahrscheinlich etwas kürzer in ihrer Ausführung). Diese Stoßdämpfer gibt es nicht mehr zu kaufen und deshalb möchte ich diese neu befüllen lassen.
Gruß, MoPa
13.02.2022, 03:48
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Die kann man nicht befüllen lassen, sie werden in Polen überholt.
''Rear wheel drive for ever''
13.02.2022, 04:06
es gibt nichts zu befuellen in Niveaudaempfern, die sind leer neu. Da ist ja kein Gas drin, sondern es kommt nur Pentosin rein + raus
750i + 750iL 06/88, bis 09/1991 haben die selbe Nr.
L 37121134283
R 37121134284
aber auch die nach 09/1991 passen. Andere Teilnr gibt es fuer Sportliche Fahrwerksabstimmung, von aussen sind sie gleich, da sind nur die Lochplatten/Stroemungsloecher anders innen, soviel ich weiss , hier hab ich Bilder gemacht von einem kpl. auseinander genommenen http://twrite.org/shogunnew/systems/lad.html
Druckspeicher sind mit Gas befuellt, 37211132043 sind eingesetzt in E30, E34, E24, E32 730i M30, 730i M60, 730iL M30, 730iL M60, 735i M30, 735iL M30,740i M60, 740iL M60, 750i M70, 750iL M70, 750iLS M70 alles die selbe Nr., und die gibt es noch neu zu kaufen von BMW, Febi, Meyle, SWAG etc
Was genau meinst Du anhand der VIN? Teilnummer die Du suchst?
http://de.bmwfans.info/
16.12.2023, 07:29
Druckspeicher / Bomben gibt es zur Zeit wieder, wenigstens FEBI 07520 Druckspeicher passend fuer E30, E34, E24, E32 BMW # 37211132043.
MEYLE 300 372 1102 anscheinend nicht mehr und auch nicht SWAG 20 56 0005
Servotronic Niveauregulierung Elektronische Dämpfer Control Schulungsfilm https://www.youtube.com/watch?v=Mbl_uhy9x3M
Geändert von Erich (16.12.2023 um 07:39 Uhr).
