Modell E65/E66 |
23.11.2023, 18:39
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Das täuscht, ich habe so in Verbinder von Festo genommen für Pneumatikschlauch. 3 oder 4 mm Durchmesser.
26.11.2023, 19:44
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Didony
...3 oder 4 mm Durchmesser.
Das Set aus der Gartenabteilung hats vollbracht.
Wie es scheint ist diese aber zu bzw. fest. Sehr schade.
Es grüßt → Flo ←
12.12.2023, 19:46
nicht mehr, 1-2 Hammerschläge auf das gestänge bewirken nun ein dauer offen auch ohne unterdruck.
Gängig machen war absolut nicht möglich, denke dafür verkauft BMW diesen Rep-Satz dafür.
Wie dem auch sei, man hört das da ein V8 werkelt, dezent, etwas brummig und grummelig. Bis dato gefällt mir es, mal abwarten wie die Zukunft aussieht.
07.01.2024, 22:46
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus,
Bei mir funktioniert das Elektroventil im Kofferraum für die Abgasklappe scheinbar nicht mehr.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Anbei ein Bild. Müsste ja alles richtig draufgesteckt sein?
An dem blauen Unterdruckschlauch vom Motor kommend ist Unterdruck zu spüre. Es kommt aber kein Unterdruck nach dem Ventil an. Egal ob ich den StromStecker drauf lasse oder abziehe.
Normal sollte ja bei gezogenem Stecker kein Unterdruck weitergegeben werden, sprich das Ventil müsste zu sein und die Klappe auf, was es ja auch ist.
An dem Stecker liegen 10.8V bei laufendem Motor an. Nach dem Motor abstellen 8V.
Ich habe auch schon einen Stecker von der Firma Atec gekauft. Kein Unterschied, Klappe bleibt dauerhaft auf.
08.01.2024, 00:11
Ist die Klappe frei beweglich?
Und den Schlauch schon geprüft? Ich musste bei mir ein Stück Schlauch dazwischen einbauen, weil der alte gerissen war. Ist vorne der kleine Schlauch, der von der Vakuumpumpe weggeht. Kann man auch leicht zum Ventil verfolgen.
Müsste erst morgen schauen, wie bei mir die Schläuche gesteckt sind, sieht bei Dir aber alles richtig aus. Und müsste auch mal prüfen, wieviel Strom ansteht bei mir.
08.01.2024, 11:43
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Das wäre super nett wenn du das mal prüfen könntest.
Brücke ich die Schläuche zusammen geht die Klappe zu.
Liegt also am Ventil.
08.01.2024, 16:44
Also bei mir bringt es knapp über 12 Volt bei laufender Maschine.
Aber was seltsam ist.
Die Klappe öffnet erst ab 3000 U/Min.
Nimm mal jemanden, setze ihn in den Wagen, aber nur wenn Motor warm ist, dann soll die Person Drehzahl mal langsam erhöhen auf 3500 oder 4000 und Du beobachtest Deine Klappe.
Klappe ist ergo zu bis Motor über 3000 dreht. Beim brücken sollte sie öffnen und nicht schließen, weil ja damit das Ventil umgangen wird, dass bis 3000 geschlossen bleibt.
Probiere es einmal mit jemandem, der Gas gibt und Du schaust.
Hybrid-Darstellung
