Alt 07.09.2023, 13:08   #1
uli07
Die WP sollte schon mit allen vorgesehenen Schrauben befestigt werden. Sonst kann es passieren das die Pumpe undicht wird.
Auf den Rest der Schraube eine vernünftige Klemmzange klemmen und mit Kältespray, Hitze und WD40 probieren? Dabei die Schraube hin und her drehen.
Eine Mutter aufschweißen kann man schon, aber wäre für mich die letzte Option.
Alt 07.09.2023, 13:37   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
So schlecht ist das nicht mit dem Draufbrutzeln. Die Hitze löst so manches, das klappt manchmal sogar richtig gut.
Mit einem Inverter würd ich vielleicht nicht gerade rangehen, das könnte vielleicht etwas arg viel Hochfrequenz sein... aber so ein altmodisches mit eine Trafo, warum nicht?
Hauptsache, du hast eine makellose Masse Verbindung, dann geht das schon.
Oder: wie werden die meisten Auspuff Sachen geschweisst? Jep, Klemme dran und los...
Ich würde nur die Batterie abklemmen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 19:48   #3
ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
ich habe die abgerissene Schraube raus bekommen, mit einem 2,5mm Bohrer die 6mm Schraube angebohrt und dann einen 15er Torx Bit in das Loch eingeschlagen, dann vorsichtig rausgedreht.
Aber es würde mich trotzdem noch interessieren ob man so ohne weiteres an dem Auto schweißen kann ohne die Elektrik zu gefährden habt ihr da Erfahrungswerte?
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2023, 03:46   #4
wie Du das jetzt gemacht hast, dafuer gibt es extra Linksausdreher, kopiert: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.gewindewerkzeuge.com/art...SatzNr1-5.aspx
Der Schraubenausdreher / Linksausdreher dient zum Ausdrehen von defekten, verrosteten oder abgebrochenen Schrauben + Schraubenköpfen. Mit einem Schraubenausdreher kann die Schraube ausgedreht werden ohne das Gewinde zu zerstören.Schraubenausdreher werden auch Linksausdreher genannt und sind mit einem Präzisionskegelgewinde versehen.
Anleitung und Handhabung Schraubenausdreher: Schraubenausdreher ermöglichen das Ausdrehen defekter Schrauben. Zunächst wird in die Schraube zentrisch ein Loch gebohrt, nachdem man das Zentrum fachgerecht mit einem Körner angekörnt hat. Dann wird der Schraubenausdreher entgegen dem Uhrzeigersinn (linksdrehend) in das gebohrte Loch eingedreht.
Anwendungsbereich: Zerstörte, zerfressene, defekte, verrostete Schrauben und Schraubenköpfe
Schweissen am Auto, hier etwas Info: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.anleitung-zum-schweissen...to-schweissen/
Alt 09.09.2023, 02:37   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim Schweißen immer die Batterie abklemmen, dann passiert auch nix.
Innenraum: Problem Schraube Gurt Thor66 BMW 7er, Modell E32 8 14.08.2018 11:27
Bremsen: Problem mit Schraube vom Bremssattelträger Schwimmbutz BMW 7er, Modell E38 28 15.01.2018 09:24
Fülldraht schweißen BMW-Driver730i Autos allgemein 8 18.01.2014 16:25
Alu Achsträger schweißen?? thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.06.2013 19:26
Motorraum: Wo ist die Schraube um am Motorblock das Kühlwasser abzulassen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
