Alt 29.07.2023, 14:52   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
und das CCM mal nachloeten, hier die detaillierte Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Das CCM steht oft im Verdacht unsinnige oder besser falsche Meldungen auszugeben.
Folgende Ursachen hierfür sind möglich :
- Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung
- Kontakt am Bremspedalschalter
- Tausch von Rücklichtern von Fahrzeugen ohne CCM
- CC – Modul
- oder tatsächlich ein Defekt !?!
Das CCM ist eine “Überwachungselektronik”, welche kurz gesagt Verbraucher auf ihre Funktion hin überprüft. Hierfür wird ein fest eingestellter Widerstandswert mit einem
Widerstandswert von Verbraucher „gemessen“. Stimmt der Wert nicht, kommt eine Meldung im Kombiinstrument
Alles was die Beleuchtung betrifft, läuft meines Wissens nach über das Lampenkontrollmodul LKM-L, nicht über das Check-Control-Modul CCM...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2023, 21:19   #12
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Warum erwähnst du nur das LKM-L ? Das Basis-LKM tut es genau so.
Es gibt zwei Arten von LKM. Ein mal das Basis-LKM und ein mal das Luxusmodel
LKM-L.
Das Basis-LKM kann nur eine "Warmabfrage" durchführen,d.h. prüfen,ob eine eingeschaltete Lampe defekt ist oder nicht.
Das LKM-L kann zusätzlich noch eine "Kaltabfrage" durchführen,d.h. eine noch nicht eingeschaltete Lampe prüfen,ob sie defekt ist oder nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2023, 10:51   #13
fuffi_lwl
LKM-L.
Weil der vom Threadersteller benutzte Wagen ein LKM-L hat, und kein LKM-B.
Alt 03.03.2024, 10:26   #14
Moritz B.
Fahrzeug: E32-735i(1987)
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Vom löten habe ich leider keine Ahnung. Falls das irgendwann von Nöten ist, werde ich mir das beibringen, trotzdem vielen Dank für den Tipp. Das Problem hat sich von selbst gelöst, da die Lampe kaputt gegangen ist. Nach erneuern ist die Warnanzeige nun verschwunden. Ich denke es war so wie es einer von euch gesagt hat, dass die Lampe schon halb durch war und der Sensor es gemerkt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Bappert
Moritz B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2024, 16:48   #15
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von wian0011 Beitrag anzeigen
Eine weitere Problemstelle:
Die Motoren der Leuchtweitenregulierung "funken" in das Stromnetz. Mit ein paar Kondensatoren lässt sich das gut beheben. Anleitung findet man auch hier im Forum.
Bei mir war es auch mal das
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldungen, standlicht
BC zeigt Rücklicht prüfen obwohl es funktioniert _POLDI_ BMW 7er, Modell E38 22 17.07.2014 20:49
Elektrik: Nur rechtes Standlicht funktioniert nicht Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 15 09.09.2011 07:48
Elektrik: Motorleuchte ist an, obwohl alles einwandfrei funktioniert! Dampfhammer7 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2011 22:40
Elektrik: Standlicht funktioniert nur in Verbindung mit Abblendlicht BeemerBoy BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 11:46
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
