Alt 23.10.2004, 20:12   #1
camelorn
Fahrzeug: bmw e32 735i
Standard wasserpumpe
frage: ist esbeim e32 ein problem die wasserpumpe zu wechseln?
und woran kann es liegen, das der motor wenn er kalt ist immer ausgeht oder kein gas annimmt. wenn er ausgegangen ist springt er nur wiederwillig an und rust sehr stark.
camelorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 20:16   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wasserpumpe beim 735 ...........15min ohne bier
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 20:20   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Mess mal den Widerstand im Kühlwasserfühler mit dem blauen Anschluß wenn er kalt und wenn er warm ist. Kalt bei 10 Grad hat meiner 3,3 ohm bei 85 Grad 0,35 ohm.
Wasserpumpe kann auch deine Putzfrau tauschen (grins)
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 20:25   #4
camelorn
die wasserpumpe sitzt doch hinter dem lüfterrad oder?
Alt 23.10.2004, 20:26   #5
UBE
genau das ist sie
Alt 23.10.2004, 20:46   #6
camelorn
oki danke schön, was kostet die wasserpumpe ca.??
Alt 23.10.2004, 20:59   #7
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Laut meinem E*K kostet sie 245,92 Deutsche Mark also ca. 125,- Teuros...
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 21:20   #8
UBE
32 Euro im Zubehör oder auch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ottomobil.de
Alt 23.10.2004, 21:32   #9
camelorn
oki danke werde mir montag eine besorgen
danke nochmals
mfg rené
Alt 24.10.2004, 11:38   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
nicht das jeder meint bei jedem E32 sei das Wechseln der Wapu eine einfache Sache, beim V8 muß mindestens noch der Drehschwingungsdämpfer ab (geht nur mit 3/8-Zoll Steckschlüsselsatz oder man muß auch noch den Kühler ausbauen).
Dann müssen natürlich auch alle Riemen runter und nicht alle Wapu-Schrauben sind so leicht zu erreichen.
2-3 Stunden Zeitaufwand ohne Hebebühne mindestens.
Harry
Kontrolliert mal eure Wasserpumpe... Vodoo BMW 7er, Modell E38 32 03.04.2009 08:35
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
wasserpumpe und ersatzwasserpumpe? McIntosh BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2004 10:05
Austausch Wasserpumpe - Kosten? Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2002 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
