13.07.2023, 10:35
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Himmel - mich hats jetzt auch erwischt
Servus miteinander!
So, ein paar heiße Tage, an welchen der E32 Bj. 92 etwas im Freien stand, und der Himmelbezug hat sich hinten auf die gesamte Breite und ca. 25 cm Tiefe gelöst und hängt nun wie ein Baldachin runter
Ausbau und Sanierung wurden ja schon häufig im Forum beschrieben, ebenso das mögliche Prozedere mit Neuverklebung etc. bei Sattler usw. Auch gibts ein schönes Video einer Besitzerin in yout., ergo fürchte ich den Ausbau nicht wirklich.
Aber: Leider finde ich irgendwie nirgends was, wie der Bereich ums Schiebedach zu behandeln ist (elektrisch, normale Größe).
Kann mich hier bitte jemand mit Tips unterstützen oder evtl. mit Bild oder Film, was zusätzlich zu beachten ist.
Das wäre sehr freundlich von Euch?
Danke im Voraus!
vg Matthias K.
13.07.2023, 11:26
Schiebedach hatten wir doch vor ein paar Tagen, da hatte ich diese Bilder verlinkt von meinem Kollegen aus Japan wo wir den Highline gemacht haben
http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Beim Schiebedach gibt es rundherum noch sehr starke Klammern die sich hinein haken. Da muss man schon vorsichtig sein.
und hier, Text + Bilder von Christian:
https://www.7-forum.com/forum/showpo...0&postcount=60
Dachhimmel Ausbau
Türdichtung entfernen
A Säule weghebeln und nach hinten abziehen damit es aus dem Armaturenbrett raus kommt.
B Säulenunterteil am Teppich unten die 2 Clips entfernen, Richtung Sitz abheben und dann nach unten wegziehen.
B Säulenoberteil Vorsichtig mit einem Clipsheber an den Laschen ziehen dann abziehen oben auch einmal gesteckt.
C Säulen oben abhebeln und in Fahrtrichtung abziehen.
Sonnenblenden abschrauben
Haltegriffe abschrauben, diese Abdeckungen über den Schrauben bekommt man am besten mit einem kleinen flachen Schraubendreher weg.
jetzt ist Vorsicht geboten, entweder sind die Haltegriffe noch mit 2 Schrauben hinterm Himmel befestigt oder sie sind mit 2 Clips befestigt.
Die Haltegriffe einfach abziehen geht nicht dann reisst man 2 Löcher in den Himmel.
Schiebedachschalter ( den ganzen Rahmen) und Lichter aushebeln
Schiebedach ein Stück nach hinten fahren, unterm Schiebedachhimmel sind 2 Haltenasen diese werden mit einem Plastik umklammert. Mit zwei Fingern kann man die "Spreize" lösen dann geht der Himmel schon nach hinten weg.
Schiebedach zu fahren, Kippen und Himmel nach draussen nehmen, ist ein bisschen fummelig da er ja hinterm Himmel breiter ist.
Dann hat man hinten bei der Heckscheibe 3 Halteklammern. Vorsichtig abheben.
Schiebedach wieder aufmachen. Dann sieht man an der Schiebedachkassette rund um den Himmelrahmen kleine Schlitze. Ich hab dadurch mit einem flachen Schraubendreher die 4 Metallleisten aus den Klammern gedrückt.
Dann geht der Himmel schon ab.
Fahrersitz sollte man vorher schon ausbauen dann geht der Himmel eigentlich schon raus. Rückbank muss nicht unbedingt raus.
13.07.2023, 12:21
Sehr vielen Dank, Erich, ich hatte das trotz Suche echt nicht gefunden (vielleicht ist mir zu heiß, wer weiss es schon....)
Hilft sehr weiter!
vg Matthias K.
13.07.2023, 12:30
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
habe zum Thema Schiebedach auch nix gefunden, deswegen einfach selber probiert
hier kann man die Schlitze vielleicht ein bisschen erkennen.
einfach Schiebedach auf und mit einem flachen Schraubendreher ringsherum durchdrücken.
Klammern habe ich auch bestellt, da sind ein paar kaputt gegangen.
25.07.2023, 19:46
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hallo Matthias,
ich habe letztes Jahr die Dampfstrahler Methode ohne Ausbau des Himmels ausprobiert und bin bisher absolut zufrieden.
Top Ergebnis - wie original
https://www.7-forum.com/forum/showth...28#post2669228
LG f.
26.07.2023, 06:45
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
wie darf ich das verstehen. Einfach mit dem Dampfstrahler rüber und dann drüber gerollert? Das hält dann wieder?
Ich bin noch verschont geblieben aber irgendwann wirds auch mich erwischen.
Man schaut nach der einfachsten Methode wenn es passiert.
26.07.2023, 08:14
klick doch auf den Link oben von fEENIx, da wurden die selben Fragen gestellt und er hat alles im Detail beantwortet
26.07.2023, 19:24
Allround Dilettant
Dampfstrahler hört sich für mich echt heftig an  , denkst du nicht eher es ist ein Dampfreiniger. Ich will hier nicht klugscheißen, aber viele verunsichert sicher der Begriff Dampfstrahler, mich erst auch. Denn mit sowas assoziiert man eigentlich ein Gerät das mit Hochdruck, meist so ab 120 bar, heißes Wasser aus einer Wasserlanze auf den zu reinigenden Gegenstand spritzt/schießt. Würdest du sowas im Innenraum bei 7er machen, hätte das fatale Konsequenzen
26.07.2023, 19:40
State of Independence
Natürlich meint er einen Dampfreiniger und keinen Dampfstrahler, hat vermutlich nur die Begriffe vertauscht, dabei ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Wenn man seinem Link folgt, wo er den Dampfreiniger zeigt und gleichzeitig sagt, er habe ihn von Amazon, dann ist es dieses Teil hier oder ein sehr ähnliches, ist inzwischen 50% teurer als 26 Euro, war wohl damals schon ein Angebot:
https://www.amazon.de/Comforday-DAMP...%2C143&sr=8-32
PS: Ich frage mich gerade, warum das funktioniert. Ist es durch die Feuchtigkeit in Verbindung mit Wärme oder ist es die Wärme alleine? Wenn Wärme, dann könnte es auch mit einem größeren Fön funktionieren.
26.07.2023, 20:12
Blaues Tuch Bügler
Ja sorry - ich meinte natürlich DampfREINIGER und nicht DampfSTRAHLER
