22.07.2023, 16:10
Fahrzeug: E32-735i(1987)
Zitat von uli07
Kontaktschwierigkeiten am Scheinwerfer/Lampenfassung. Meistens ist es der Minus.
Alles Klar, schaue mir das mal und und stecke die Stecker neu ein. Melde mich wenn es sich getan hat.
Danke schonmal für den Tipp
23.07.2023, 17:25
Mitfahrendes Erglied
Die häufigste Ursache sind kalte Lötstellen im Lampenkontrollmodul LKM-L.
Allerdings hast du dann häufig auch andere betroffene Leuchtmittel, Bremslicht etc.
Da hilft nur Nachlöten.
24.07.2023, 15:13
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Exakt diesen Problemfall schon mehrfach genau so erlebt und behoben.
Mit einem guten Auge kann man die Fehler an den Lötstellen sogar sehr gut erkennen... nette kleine Risse im Lot.
25.07.2023, 07:10
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Eine weitere Problemstelle:
Die Motoren der Leuchtweitenregulierung "funken" in das Stromnetz. Mit ein paar Kondensatoren lässt sich das gut beheben. Anleitung findet man auch hier im Forum.
27.07.2023, 18:04
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
habe/hatte ich auch regelmäßig (alle 3-4 Jahre). Einfach die jeweilige Birne trotzdem wechseln. Die Bordelektronik arbeitet mit Vergleichswiderständen um die Funktion der Lampen zu überprüfen, welche sich bei den Glühbirnen in From der Glühwendeln mit der Zeit/Alter leicht verändern. Ich habe die Birnen dann getauscht und wieder ein paar Jahre Ruhe gehabt.
28.07.2023, 05:53
und das CCM mal nachloeten, hier die detaillierte Anleitung http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Das CCM steht oft im Verdacht unsinnige oder besser falsche Meldungen auszugeben.
Folgende Ursachen hierfür sind möglich :
- Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung
- Kontakt am Bremspedalschalter
- Tausch von Rücklichtern von Fahrzeugen ohne CCM
- CC – Modul
- oder tatsächlich ein Defekt !?!
Das CCM ist eine “Überwachungselektronik”, welche kurz gesagt Verbraucher auf ihre Funktion hin überprüft. Hierfür wird ein fest eingestellter Widerstandswert mit einem
Widerstandswert von Verbraucher „gemessen“. Stimmt der Wert nicht, kommt eine Meldung im Kombiinstrument
29.07.2023, 14:52
- CC – Modul
Alles was die Beleuchtung betrifft, läuft meines Wissens nach über das Lampenkontrollmodul LKM-L, nicht über das Check-Control-Modul CCM...
28.07.2023, 08:40
"... Glühwendel ändert den Wert..."
Nein, eher mal weniger. Denn da misst keine CPU irgendwelche Vergleichswerte und speichert sie vorher/nachher/irgendwie ab, sondern es sind Spannungsteiler mit fest justierten Testströmen die dann auf vorhanden/nicht vorhanden/ausser Toleranz verglichen werden.
Die Wendel ist da fast völlig wurscht solange die Wattzahl in etwa stimmt, ausser man bastelt LEDs in den Oldtimer.
Nein, völlig anders. Durch den Einbau neuer oder anderer Birnen wird das Oxidieren der Sockel und Fassungen unterbrochen/geändert. Ein bisher langsam schlechter werdender Kontakt wird erneuert oder frisch gesetzt.
Das erreicht man auch durch simples Putzen/ Ausbauen/ Reinigen / Erneuern der Birnen und ihrer Kontakte.
Deine Methode mit dem Wechseln führt aber dennoch zum Erfolg.
29.07.2023, 13:48
oder so  , konnte es technisch nicht besser erklären, es werden Messwerte (Spannungsteiler) verglichen und wie du sagst hat es jedes mal zum Erfolg geführt, werde aber das nächste mal auch erst die Kontakte versuchen zu reinigen.
27.03.2024, 16:48
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bei mir war es auch mal das
Hybrid-Darstellung
