| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.06.2023, 09:21 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92)  E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
				 neue Lautsprecher für 10 LS System
 Servus zusammen,
ich möchte in meinen 7er neue Lautsprecher einbauen, habs im E34 schon mal gemacht mit Hifonics Kompo Lautsprechern und der Frequenzweiche. Allerdings hatte der nicht die 10 Lautsprecher sondern nur die 8 Stück und auch kein Verstärker im Kofferraum.
Wie könnte ich das am besten anstellen. Würde auch gern wieder Hifonics oder ähnliche verbauen.
Im Fußraum und in der Hutablage sind ja die Tieftöner verbaut
Im Armaturenbrett und in der Hutablage die Höchtöner.  Was ist dann in den Spiegeldreiecken drin     Höchtöner und im Armaturenbrett Mitteltöner?
was ich bis jetzt nur gefunden habe waren Tieftöner und hald eben die extra Hochtöner.  Koaxsystem will ich nicht einbauen sonst liegen ja nur leere Kabel rum.
und wie läuft das mit dem Verstärker
				 Geändert von 7er_Christian (29.06.2023 um 09:29 Uhr).
		|  29.06.2023, 17:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Behalte doch den Verstärker.
Wenn das HiFi System in Ordnung ist .... was es aber sehr, sehr, sehr selten ist... dann klingt es hervorragend. Es braucht ja nur 4 Kabel mit dem Tonsignal... also vorne/hinten/links/rechts.
Die Lautsprecher des Systems sind mit den BMW Einzellautsprechern baugleich, es sind die 40W Systeme die auch im E30 und anderen verbaut wurden ... aber obacht: es gibt da auch 20W/25W die völlig gleich aussehen. Es gibt die 40W haufenweise noch als NOS für kleines Geld... ausser bei armen Irren.
Warum das HiFi System so selten intakt ist?
Es ist in der hinteren linken Seitenwand verbaut und dort ist sehr oft Nässe... es korrodiert dort still vor sich hin und wird wortwörtlich schwarz innen drin. Dass die Elkos darin ebenfalls die letzten 30 Jahre gealtert sind, erübrigt vieles... und dass die Nässe Kurzschluss macht ist zu erwarten. Manchmal rauchten auch mal sowas wie Tieftöner... wortwörtlich.
Ich habe den Verstärker überholt, bestimmte Teile der Elkos durch Folienkondensatoren erneuert, der Klang ist aussergewöhnlich gut. Ich werd's bestimmt nicht rauswerfen. Ist halt Arbeit. Mir macht das nix   |
		|  30.06.2023, 07:51 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ehrlich gesagt hab ich das System noch garnicht getestet
vom Vorbesitzer ist ein modernes CD Radio reingekommen,  muss ich heute mal probieren wie es sich anhört. Und obs überhaupt noch funktioniert.
Dachte der Verstärker wäre unter der Hutablage rechts ?
Die Lautsprecher die auf Lager sind, sind wohl auch schon uralt oder?
würde gern einmal alles neu machen,  jetzt ist der Innenraum eh schon fast komplett auseinander.
Nur weiß ich nicht, wie das dann alles komplett gesteuert ist. Weil ganz normal ans Radio anschließen so wie ich es im E34 und E30 gemacht habe, wird ja im E32 nicht gehen wegen den 10 Lautsprechern.
Würde natürlich gern das original Soundsystem behalten, 10 neue Lautsprecher rein.  Hätte gern auch bisschen mehr Bass. Braucht ja nicht alles vibrieren aber bisschen mehr Druck wäre toll. |
		|  30.06.2023, 09:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Genau deswegen sagte ich ja... " Folienkondensatoren"...
Das ist was völlig anderes als der alte Bipolare Electrolyth Mist... klare Höhen, klare Sprache, weit weniger Klirrfaktor, abgrundtiefer Bass... wenn die Quelle stimmt, ist es ein Erlebnis, es wird genau so wiedergegeben wie die Aufzeichnung mal war oder ist. Eine Klangregelung ist unnötig, man braucht weder Loudness noch Bass oder Höhen aufzudrehen, neutral genügt völlig für ein Erlebnis, das es heute auch mit 20 Lautsprechern nicht mehr gibt.
Die kleinen roten Dinger da, gepaart mit FR Panasonic und hochwertigen Filtern... auch ein eigentlich völlig obsoletes E28 Soundsystem kann erstklassig klingen. Beim E32 ist nur doppelt soviel drin... hab leider vom E32 keine Bilder gemacht, aber der ist ähnlich....
		|  03.07.2023, 15:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ist das die Endstufe die im Kofferraum verbaut ist?
und wer kann mir die Kondensatoren einlöten ?
hast du die original Lautsprecher behalten? |
		|  03.07.2023, 20:05 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe die originalen Lautsprecher behalten, nur sauber gereinigt und ein paar sonnengebräunte ersetzt.
Elektronik ist für mich Spielzeug...  |
		|  03.07.2023, 20:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  04.07.2023, 00:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Einzige, womit du mich jagen kannst, ist meine Steuererklärung.
Aber Elektronik ist Null Problem. Das mach ich nebenbei beim Fernsehen bzw. am Computer beim Surfen... |
		|  04.07.2023, 15:58 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 na dann schick ich dir das Teil mal zu      dann werde ich ja sehen was aus den original Lautsprechern alles so raus kommt. wäre natürlich die einfachste Version jetzt ohne haurfen Geld für Lautsprecher auszugeben. |
		|  05.07.2023, 11:08 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @GB41: würdest du die endstufenüberholung auch als dienstleistung anbieten?
 bezüglich lautsprecher: Ich würde maximal die im vorderen Fußraum gegen neuere tauschen. Evtl. focal oder ground zero. Die auf dem armaturenbrett sind schwer zu ersetzen in dem Format und die Spiegeldreiecke kann man sich sparen.
 Die unter der hutablage waren bei mir auch zerbröselt, habe dann aber gute aus dem fußraum gekauft. die 25w sind für ohne soundsystem und haben einen sichtbar kleineren Magneten.
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
