Alt 22.06.2023, 16:21   #6
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Schraub mal die Verkleidung über den Pedalen ab.
Du siehst dann die Lenksäule und eine dicke Überwurfmutter, diese einmal weit lösen und die Lenksäule Elektrisch ganz raus fahren, nun kannst du die Zahnstange reinigen und neu fetten, bitte nichts verwenden was hart/harzig wird.
Nun einige male ein und aus fahren.
Die Überwurfmutter fest drehen so das die Lenksäule saugend gleiten kann, zu fest und es klemmt, zu locker und es klappert auf Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster.
Gruß Christian
So, bin heute endlich mal dazu gekommen, die El.Lenksäule zu reparieren.
Bin dabei so vorgegangen, wie du,Christian, es beschrieben hast.
Und was soll ich sagen? Es hat geklappt!!!!
Nun läuft die Verstellung wieder einwandfrei und leicht.
Vielen Dank, Christian, für deinen tollen Tipp.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Lenksäule elektrisch verstellbar h.hansen Suche... 0 06.11.2018 13:41
Lenkung: Elektrisch verstellbare Lenksäule D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 7 22.05.2017 17:30
Manuelle Lenksäule auf elektronische Lenksäule umrüsten. Ist das möglich? ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2015 22:57
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Elektrik: Elektrisch verstellbare Kontursitze zoid BMW 7er, Modell E38 12 01.12.2009 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
